Kako spustiti 5V na 3.7V???
Treba mi neko jednostavno, a prije svega minijaturno rješenje za ovo. Dakle LM7805 mi spušta napon sa 8V na 5V, a potrebni napon je 3.7 odnosno max 4V. Pošto nemam nikakvog regulatora takve vrste pri ruci trebalo bi mi neko kvalitetno riješenje...
Ako neko može pomoći
Re: Kako spustiti 5V na 3.7V???
možeš pokušati pomoću potenciometra i tranzistora si naštimati željeni napon (u tvom slučaju 3.7V)
hmm, nisam siguran, koje bi elemente odabrao, protok ce da bude max 200mA, a volio bi da izbjegnem grijanje komponenti a ujedno to sve treba da bude što laganije jer svaki gram broji...
dali je ovo ugrubo to ili sam mozda jos zaboravio neshto??
nisam imao ništa pri ruci za crtanje osim Paint-a
http://yfrog.com/5b26598683p
- informaticar
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=10062
Da, oni su to riješavali sa LM317, i to je zaisa odlično no međutim nemam LM317 pri ruci...ipak hvala na pomoći
Najjednostavnije resenje ti je vezi 2 diode redno na +5V...
Samo ako je tih 3,7V za modem, nikako ti nece biti dosta 200mA. Diode ti trebaju biti bar 2A.
Nazalost i ja sam gledao tako da modem trosi 200mA, i nisam obracao paznju koliko trosi na kada salje, a ide do 1,5A. Kako je meni dioda bila 1n4001, ostao sam bez modema
A ne nije za modem, nego za dronu, avion na daljinsko upravljanje pa napajanje za kameru mi treba, kako misliš dda vežem dvije diode na +5V, i koje bi to bile diode??
1N5401 do 5407
Evo seme kako bi to trebao spojiti...
Kondezatore sto blize kameri.
- untitled.GIF (1.93 KiB) Viewed 4138 times
1N5408 može također, nju će najlakše i naći.boraomega wrote:1N5401 do 5407
OK, i to je varijanta
Samo koji bi kondenzatori bili??
Pa ću da probam ujutru... Hvala mnogo Živjeli
Nisam nju naveo... plasim se da ne probije naponski!78L05 wrote:1N5408 može također, nju će najlakše i naći.boraomega wrote:1N5401 do 5407
Pogledaj ovaj link:
http://www.inet.hr/~obacan/promjenj.htm
;( cijelo jutro tražio diode, nemam niti jedne od navedenih ;(
Nekada je baš nezgodno kada živite bogu iza nogu ....
Moram tražiti drugu soluciju...
Riješio problem sa dvije paralelno spojene diode 1N4003, spojene u seriju sa + prema potrošaču. Ukupno ostvareni pad napona je 0,7V što znači 4,3V šo je u granicama prihvatljivog.
Hvala svima još jednom...
Spoji te diode redno i dobices oko 3,7...
Kamera radi savrseno Evo koja slika sto sam danas snimao, a i video upravo uploadujem na youtube
Hvala Vam svima na savjetima
http://rcspotlight.com/wp-content/uploa ... G_0004.jpg
http://rcspotlight.com/wp-content/uploa ... G_0012.jpg
http://rcspotlight.com/wp-content/uploa ... G_0008.jpg
Evo i obećani snimak sa navedenom kamerom od neki dan
http://www.youtube.com/watch?v=5cBDomSRVPg
P.S. kamera radi savršeno hvala Vam svim još jednom
