Audio Pojacalo 2x70W
evo nadam se krecem sutra u izradu pojacala 2x70W, koje je konstruirao nama svima poznati dr. Bora Jagodic
u planu imam izradu ovog pojacala vec neko vrijeme i cekao sam do sada da stignu ovi ljepotani pa da mogu poceti
http://yfrog.com/2tdsc01001gj" onclick="window.open(this.href);return false;
radi se o njegovom DOGC-MK3 pojcalu
dakle o ovome
http://yfrog.com/nbdogcmk3semag" onclick="window.open(this.href);return false;
sutra stavim slike plocice ako ju stignem napravit sutra
dakle o ovome
Re: Audio Pojacalo 2x70W
Ako su ovi ljepotani pravi SANKEN tranzistori, bit će to još jedna super verzija DOGC pojačala. Potrudi se ne štedjeti na krucijalnim dijelovima kao što su napajanje, hlađenje i kvaliteta ugrađenih komponenti. Izradio sam DOGC i jako sam zadovoljan kako zvuči. Nebi vjerovao da onoliko pojačalo (fizički) ima takve karakteristike i kvalitetu.
jesu pravi su, i kostaju ko pravi isto, ma za komponente nema stednje naravno kao i uvijek, nisam takav da spajam npr. IC sa zicama na plocicu kao sto je bilo moguce vidjeti na forumu ovdje
evo upravo mi se osvjetljava plocica pa ce biti slika uskoro
evo gotova plocica jos jucer ali nisam stavljao sliku
http://yfrog.com/1fdsc01006ej" onclick="window.open(this.href);return false;
pojacala ce biti gotova u ponedjeljak a onda pretpojacalo, napajanje a kutija ce biti gotova nadam se do kraja mjeseca
zgodno...kolko su te došli tranzistori..i ostali djelovi zajedno?
"cuksi" -> "dino_kc"
samo tranzistori za jednu plocicu su 180kn bili a za ostale neznam djelove jer ih imam kod kuce osim onih kondenzatora od 1000uF 63V, to mi jos treba stici
a dal se isplati?? mislim,kakav je zvuk pojaćala?? gledam sad pojaćala po forumima,imam zvućnik 60W,tj imam 2 komada al na jednom mi se pojela ona guma okolo pa sad neznam šta će biti s njega...pa me zanimaju pojaćala koje je kakvo jer mislim nešto izradit za taj zvućnik pa da doma ne stoji...i sa ovim jednim imam skretnicu..
Pločica je OK, samo guraj dalje.
Ja sam izradio to pojačalo, i mogu ti reći da zvuči izuzetno dobro.
Uostalom pretraži ACCO, AUDIOFIL i srodne forume pa pročitaj što o tome misle profesionalci sa iskustvom u izradi BAŠ audio pojačala.
ja bi prije napravio ono tvoje sa 2 TDA2005..jako mi se sviđa kako si to napravio i ono ću svakako probat napravit u što kraćem roku,samo da još izradim neku glupost za poćetak da još malo popravim izradbu ploćice i onda idem na to tvoje pojaćalo..
TDA2005 ti je dobro pojačalo za početak. Nemaš podešavnja mirne struje, simetrije, sve je već odrađeno u samom IC-u. Napravi to, i bit ćeš više nego zadovoljan za početak.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
uuu šta su ljepi, to če biti jedno odlično pojačalo, vidi se da ne pokušavaš uštedit
Sam reci di si ih kupio, sigurno nije bila čipoteka u pitanju...
narucio sam ih iz farnella
ma lemi se samo nisam bio u mogucnosti danas ista raditi, nadam se sutra, i jos mi je u dolasku i trafo tako da bez njega nemogu ni probati upaliti pojacalo, a nemam ni jedan trafo koji bi mi pasao
Oćeš ići na jedan ili dva transformatora?
neznam ustvari sta tocno mislis pod jedan trafo? jedan trafo sa dva sekundara ili jedan trafo sa jednim sekundarom pa da ide na oba pojacala
ako tako mislis idem sa dva sekundara
Nismo se razumjeli. Svakako moraš imati DVA sekundara koja spajaš u seriju da bi dobio srednji izvod (masu-GND).
Sada te pitam hoćeš li imati dva takva transformatora pa napajati pojačala odvojeno, ili ćeš napajanja pojačala spojiti u paralelu i onda na jedan transformator?
Btw. Ima li kakvih novih slika?
ma skuzio sam kasnije na sta si mislio, idem za sada na jedna transformator, planiram kasnije staviti jos jedan, bit ce slika mozda cak i danas, vidjet cu ako uspijem doci do fotica
evo slike napokon
http://img683.imageshack.us/gal.php?g=p1040386w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Odlično
Spoji to prema uputama i javi rezultate!
