Popravka napajanja...problem sa pobudom sekundara
preda
Post by preda »
Kao prvo zeleo bih da se zahvalim svima koji mi mogu pomoci nekim savetom. Po struci sam elektronicar i od skoro sam krenuo da se bavim i popravkom napajanja za pc racunare. I uvek do sada mi se javlja jedan skoro isti problem kod popravke. Naime u primarnom delu plochice na napajanju imam sve regularne napone. Sve delove zamenim, ispitam, promenim svaki elektrolit koji i najmanje promeni svoju vrednost ili primetim bilo kakvo ostecenje na njemu. Takodje odlemim i ispitam sve otpornike i isto tako uradim i sa tranzistorima. Sve sto mi je i malo sumljivo zamenim i ubacim nove delove. Ali opet mi se javlja problem, a problem je u tome sto na sekundaru nemam apsolutno nikakve napone. Naime imam sve napone do prve dve nozice trafoa koje se nalaze na primaru, a druge dve nozice koje su na sekundaru jednostavno ne daju nikakve napone. One trebaju dati neke male napone kako bi se pobudio sekundar ali napona nema. Takodje kad izvadim trafo iz plocice on se normalno ponasa i daje normalne napone ali cim ga vratim mrka kapa. To mi se desava na skoro svakom drugom napajanju. Da li postoji neko ko zna neku foru kako mogu pobuditi sekundar, odnosno da li postoji neka fora da preko onog velikog kola sa 16 nozica prespojim neke napone kako bi uspeo da pobudim sekundar. Takodje me zanima da li postoji u Srbiji neka knjiga strucna koja se bavi ovim problemom odnosno popravkom napajanja.
Svako ko moze da mi pomogne nek mi se javi na moj mail:
preda_predica@hotmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala unapred svima
informaticar
Re: Popravka napajanja...problem sa pobudom sekundara
Post by informaticar »
Da li ti namotas taj trafo ili ga kupis?
Post by bob4 »
Koji napon mjeriš na primaru?
preda
Post by preda »
Problem su bili oni mali elektroliti kod trafoa od jednog mikrofarada, cim im malo odstupi vrednost od jedan, znaci 0, nesto oni nece da pobude sekundar. Hvala u svakom slucaju
Serviser22
Post by Serviser22 »
Ne znam koliko poznajes impulsne mreze i sama napajanja u PC...
Prvo na svim PC napajanjima imas stand-by napon od 5V. On je doveden na ljubicastu zicu. Ako njega nema mreza ne moze proraditi. Drugo, za pokretanje mreze trebas zelenu zicu da spojis na masu da bi napajanje krenulo raditi bez maticne ploce.
Evo ti slika:
http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
To mjerkanje na sekundaru trafoa zaboravi, jer taj napon dok se ne ispravi ne mozes mjeriti jer je visoke frekvencije. Moze ga mjeriti jedino poslije dioda na elektrolitima.
Ja bas ne vidim svrhu popravki napajanja PC-a, posebno ne ovih kineskih kojih je 90% u racunarima zbog same cijene novih.
Usput takve kineske (ocajno napravljenje) mreze ti kasnije nakon popravki samo mogu napraviti ogroman problem kada same od sebe prodivljaju sa naponima i spale ti maticnu plocu.
Jedino rijesenje je - kanta!!! Ne isplati se popravljati napajanja koja kostaju 15tak € i kasnije rizikovati da ostanse bez maticne ploce i za to odgovarati musteriji.....
