Rf modulator
Rf modulator
Moze mi netko rec kako da ispitam koji pin je na ovom rf modulatoru audio, a koji video ulaz. Nasao sam samo gnd i +5V pa sam napravio napajanje sa 7805. I zasto sluzi onaj 5. pin. Evo dole sam okacio slike. Hvala. Kazite mi jos i zasto sluzi onaj prekidac kod kojeg pise EIN i AUS . Ne razumijem njemacki.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... oard02.jpg
- Pravo uznapredovao :)
vecina se spaja ovako
vjerovatno je i tvoj medju vecinom
prekidac ti sluzi da lakse pronadjes signal modulatora na TVu, kad je u polozaju ein(ukljuceno) trebao bi umjesto signala koji spajas na audio-video ulaz, prikazat na ekranu vertikalne crne linije, ali neznam sto je njemac mislio pod ein, ukljucen A-V ili crne crte, tako da ces morat ispitat
pozdrav
pozdrav
Hvala na odgovoru pokusati cu tako spojit. A sta mislite koliki bi bio domet tog rf modulatora ako ga iskoristim za odasiljac? Znaci signal dovedem sa nekog VCR-a ili PS-a a na izlaz stavim onu antenu od radija. Bi mogao odbaciti par metara? A kad bi doveo samo audio signal, da li bi onda na TV-u primao samo zvuk? A sta bi tad bilo sa slikom? Bi li bila crna ili sta? Hvala na odgovorima.
Uvekjer znam da tu ima ljudi koji su voljni pomoci.
A imao bi samo crnu sliku ako dovedes samo audio a mozda neces nista da imas zato sto neki modulatori nece da puse nijedan signal dok nedoviju video signal kao pobudu.
Dobacio bi par metara sigurno ja sam na video stavljao sobnu antenu i imao sam domet do druge sobe
