Promjenljivo opterećenje
Samograditelji laboratorijskih izvora napajanja i kojekakvih drugih katkada imaju potrebu ispitati koliko snage njihova nova "zvijer" može dati, pa se na izlaz spajaju kombinacije otpornika, ventilatora, žarulja i svega ovog u kombinaciji uz šumu žica što može biti frustrirajuće ako imate više izvora za ispitati. Budući da sam odlučio premjeriti svoju "kolekciju" transformatora, odlučio sam sagraditi promjenljivo opterećenje čiji otpor se može fino regulirati i na instrumentima pratiti struja koju daje izvor i njegov napon pri različitim strujama.
U arhivi se nalazi shema i nekoliko fotografija, što bi trebalo biti dovoljno potencijalnim samograditeljima.
:arrow: http://www.megaupload(dot)com/?d=7DKHNJZS
Re: Promjenljivo opterećenje
Super odrađeno!
Ja imam u planu odraditi onu shemu iz elektora 2/2002 ...High Power Adjustable Load na 32 strani, ali nikako da se dogovorim sam sa sobom i slobodnim vremenom. Dobra ideja ubaciti na ulaz za ispitivanje i Greatz...toga tamo nema, a zgodno je za ispitivanje izmjeničnog izvora.
...evo je, pa 'ko želi nek' pogleda:
http://rapidshare(dot)com/files/408810765/V ... e.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@Smješko, gdje si nabavio te plave tanje buksne za pipalice, nisam ni znao da ih ima...valjda samo treba pitati u trgovini :?: :roll:
Ove plave sam iskopao iz nekog instrumenta dosta davno. Nekad sam ih viđao u Chipoteci, a u zadnje vrijeme mi nisu trebale pa nisam niti obraćao pozornost na njih.
Inače, gledao sam i jedno rješenje s MOSFETom, ali mi se nije isplatilo kupovati baš takav kakav je bio u projektu. Isprobao sam s drugim tipom koji ima viši napon za otvaranje pa nisam bio time zadovoljan i onda sam složio varijantu s tranzistorima jer sam njih i sve ostalo imao na lageru i u konačnici sve zadovoljava moje trenutne potrebe.
Ovako nesto ja odavno hocu napraviti, ali nikako...
Samo meni bi trebalo 50V/1A.
Ne bi bilo lose u to spakovati i ugradne instrumente, ili neki multimetar kao onaj sa ldc-om od nokije, ili nesto slicno...
78L05
Post by 78L05 »
Ja sam te plave buksne kupio u Chipoteci, crne nisu ni imali. :roll:
Smješko, fino izgleda, ali bilo bi dobro da vidimo i koju sliku iznutra.
Ja sam isto razmišljao da se ugrade instrumenti, ali opet :roll: koliko takav uređaj/instrument često koristimo :?: bolje ubosti 2 instrumenta kada treba...nego da budu ugrađeni u kutiju i jako rijetko korišteni :roll:
A neznam sta bi rekao. Ima i toga, ali opet sa druge strane kad pogledas gomila instrumenata, a kod mene je i ovako gomila krsa na stolu...
...idem sad u radionu, morao bih imati sve dijelove, a umjesto 300Watnog otpornika ću staviti 2 žarulje od grafoskopa (svaka je 24V250W) u seriju....
pajser
Post by pajser »
Odlično napravljeno, tak nekaj sam i ja radio, sam sam ja koristio 2 mosfeta i 555icu kao PWM, nije nekaj profi al je odradilo posao odlično.
