Dakle kao sto pise u naslovu potrebno mi je da ispitam dva integralca UPC1270H.Znam kako se ispituju diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori ali neznam kako integrisana kola.
Ukoliko neko zna neka napise.
Hvala unapred.
Kako ispitati UPC1270H
Skineš datasheet tog audio-drajvera i prema ispitnoj shemi (test circuit) ga spojiš. Ako radi, to je to.
Re: Kako ispitati UPC1270H
Ne postoji neka univerzalna shema za ispitivanje IC-a, svaki od njih je različit, pa tako i svaki ima različit način na koji se može ispitati.
Uvijek kada imaš takav problem krećeš od datasheet-a koji lako možeš naći na internetu.
Konkretno, za ovaj tvoj problem otvori sljedeći link:
[url]javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... C1270H.pdf')[/url]
Pogledaj od četvrte stranice pa na dalje.
