TV Predajnik spajanje
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Prije svega pozdrav !
Prvi put sam na forumu zato što sam vidio da imate šema za jednostavne tv predajnike.
Ja sam iz Hrvatske(okolica Nove Gradiške) i kao što znate prešlo se na digitalnu televiziju.
E sad pošto imam više televizora u kući i imam dva digitalna prijemnika ,
ali jedan od televizora mi je udaljen nekih 20 m dalje u dvorištu i nema ni chinch ni scart pa sam
mislio naprvit taki neki jednostavni predajnik da odašiljem signal do njega .
Najprije sam skinuo sa jenog satelitskog prijemnika UHF RF modulator zato jer sam mislio da mi je to najjedostavnije rešenje ali kad sam spojio za probu na antenski ulaz tv-a izlaz iz RF modulatora dobio sam
normalno crnu pozadinu na odabranom kanalu.
Digitalni prijemnik ima dva scarta na jenom piše TV a na drugom VCR.
E sad sam na taj scart utaknuo koaksijalni kabl tako da sam srenji vod spojio na pin 19
-composite video out , a masu kabla na pin 17-composite video GND.
To bi trebalo bit dobro, no međutim primljena slika je skoro pa nikakva što mi je čudno.
Da li je u pitanju mali signal iz scarta i da li to uopće može tako radit.
Našo sam na internetu mnogo šema pa i kao ovdje na elektronika.ba i odlučio napravit neki predajnik.
e sad da li mi netko ovdje može reći da li je napravio jedan od ovih i kako rade?
Da li treba video predpojačalo ako se uzima signal sa scarta ili ne?
Hvala unaprijed ....
Zlatko -
Re: TV Predajnik spajanje
Kompozitni video-signal je jako osjetljiv i svakako bi ga trebalo pojačati, ali to baš i nije praktično rješenje vući kabel 20 metara i graditi pojačalo. U konačnici jeftinije i praktičnije rješenje ti je kupiti još jedan digitalni prijamnik za taj udaljeni TV.
japek
Post by japek »
Pozdrav Zlatko,
dobro si napravio, to i jeste najjednostavnije rešenje. Ako želiš na kraju stvarno furati bezžično, možda če ti zatrebati na kraju još neko malo pojačalo jednim tranzistorom.
Signal iz VideoOut bi trebao biti pravog nivoja za taj modulator, obično je to i spojeno skupa, skart, video izlaz i modulator. Pokušaj staviti između izlaza sa skarta i ulaza u modulator jedan trimer potenciometar vrednosti 100ohma. Sredni izvod trimera na ulaz modulatora, pa malo menjaj položaj klizača i gledaj sliku. Trebalo bi raditi ovako.
Janko
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Hvala na odgovorima ,nego mene zanima jel itko napravio koji od ovih modulatora u praksi da mi kaže kakva su mu iskustvas time.Ja sam pravio FM predajnikakoliko oš i svi su radili ko od šale ali ov je nešto drukčije.
Ja sam koristio modulator od sege mege ili kako se vec zvalo. Samo sam doveo A i V od sat risirvera, do njega, digao mu napon napajanja na 9V, i bez ikakvog pojacala slika je bila dobra(ali moze i bolje). Na predajniku je stajala obicna stap antena za tv. Jedino sto je neprakticno sto sam morao svaki put ustati i naci kanal u drugoj sobi, pa se vratiti i gledati.
Pokusaj naci neki drugi modulator, probaj malo eksperimentisati, pa vidi sta najbolje ide. Nije to puno drugacije od fm bubica i gluposti...
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Hvala Pedja...
Maprobat ću napravit onaj sa BC547 ili onaj što je sklepao onaj Japanac kao 'simpliest tv transmitter'.
Ma čudno mi je samo to što nema nakog zacrnjenja kada tv treba uhvatit signal predajnika.
Ako je još netko probao napravit neka kaže....
pozdrav ...
Zlatko :D
yt1nvs
Post by yt1nvs »
@zlatkoMM ja nisam bas najbolje razumeo ali evo ovako:
ako si V i A signale iz skarta vukao 20m pa tamo ih uveo u RF modulator onda postoji mogucnost da slika bude losa!Nisam siguran koliki bi nivo video signala na skartu?
ako si V i A uveo odmah u RF modulator (blizu skarta) pa onda koaksialcom vukao do tog drugog TV to mora da radi ja slao preko 100m i sve OK.Za ovu opciju mozda ti je neispravan taj RF modulator!
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma nisam ništa vukao,nego sam probao da li oće bežično , izgleda da sam dobro spojio.
Nego nikako da mi proradi ijedan od ovih sklopova tv transmitter? shit...
yt1nvs
Post by yt1nvs »
RF modulatori iz TV,VCR nemaju na izlazu toliko snage kolko ti mislis,zamisli sta bi se desavalo u zgradi sa vise stanara gde RF kablovi malo "cure"!
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma to mi je jasno nego kažem probao sam napravit po ovim shemama sa elektronika.ba i ni jedan sklop mi neće da radi - kako je to moguće u vraga ,ili su te sheme jednostavno netočne.
DAKLE ponovo pitam da li je itko napravio ijedan ovaj jednostavni TV predajnik u praksi i da li to uopće
radi...?????????????????
dino_kc
Post by dino_kc »
mislim da je najjednostavnije rješenje uzet jedan stari video sa modulatorom i kupit DVB-T...
spojiš antenu u resiver i iz resivera scart u video,u VCR ako se ne varam,sa RF kablom spojiš tv i video, lijepo to sve pokreneš,video staviš na aux i nađeš resiver na tv-u...kako tražiš programe tako nađeš i resiver,samo resiver prije isprogramiraj na nekom drugom tv-u koj ima scart i zapamti na kojem je programu da znaš šta ćeš tražit...tako sam ja napravio na jednom starom tv-u i šljaka sve bez problema...kvaliteta slike nije ista kao kad je resiver spojen sa scartom ali to je skoro pa neprimjetno...
"cuksi" -> "dino_kc"
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Pa da to je ok ali opet ponavljam zašto ni jedna shema od ovdje ponuđenih kao simple TV transmitter ne radi
to mene zanima.............??????????????????????????????
Odgovor ti je jednostavan. Zato što su "simple" TV transmitter-i. :wink:
Potraži na Guglu neki " complicated ". Taj bi morao raditi pod uvjetom da znaš graditi sklopove za video i RF signale.
Viđe ovo :arrow: http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=836
japek
Post by japek »
Ako bi ja počeo praviti takav predajnik, uzeo bi kao prvo jedan PLL sklop, da mi se stvar nebi selila, jedna od mogučnosti je ovo: http://www.qsl.net/iw2bc/pic_pll.html Taj sklop imam napravljen i dobro mi služi za razna testiranja, jer se frekvencija može menjati u širokom području a ima i šift, ako praviš RX i TX. HEX je u ZIP file na kraju stranice.
Kao drugo treba ti modulator za ton i mešanje toga sa video signalom. Možeš napraviti sa iste stranice: http://www.qsl.net/iw2bc/mod_av.html . Shema izgleda u redu i trebala bi raditi, ma da nisam probao.
A na kraju još neki predajnik, tu bi se moglo nešto modifikovati od nekog BUBA predajnika, da bi bilo na pravoj frekvenciji ili potraži na internetu, ima puno shema od raznih ATV predajnika, možda su najbliže oni, koji rade na 70cm području.
Ovako, neke kompaktne dokumentacije nisam našao, da bi ti mogao reči, to je to... Možda ima i toga.
Pozdrav, Janko
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma nema di šta nisam tražio i čak sam računao LC krug za 62 Mhz 4 kanal VHF,
napravio sam hrpu FM predajnika i svi su radili bez frke a ovo ni jedan da mrdne.
probao sam upotrbit shemu od provjerenog tx200 fm predajnika sa BF 199 i primjenio taj račun za LC krug ,
tj kao da nešto mrda ali slabo tj skoro ništa.
japek
Post by japek »
Jedna shema, na koju sam naletio: http://www.eleccircuit.com/tv-transmitter/ . Shema izgleda u redu, pitanje je možda jedino kakav je potreban video nivo. Ton se FM moduliše sa Q1, transformator T1 sadrži i kondenzator i resonantna frekvencija mora biti 5,5 MHz. Na drugi tranzistor taj ton dolazi na bazu, gdije se FM moduliše, a video signal dođe na emiter, što znači AM modulaciju.
Možda imaš problema zbog tih modulacija, koje su jednom FM a za video AM.
LP, Janko
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma problem je kod mene što sam htio iskoristiti BF 199 inače odličan transistor za VHF ali izgleda da nije
dobar za AM modulaciju video signala sa scarta pa sam odlučio probat stavit NF transistor
2SC1815 i vidi vraga počeo je odmah nešto da pokazuje kao da radi tj oscilira na VHF bandu 1
kanali 2-3-4 što mi i treba.
Ova šema mi je poznata i probaću da nešto kao takvo napravim.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Evo napravio sam po ovoj shemi samo nisam stavio otpornik od 75 oma pa mi se čini da je signal iz scarta
prejak tako da je modulacija prejaka i slika je prilično razmrljana.
Pa zar ne mozes nastelovati na potenciometru?. Cini mi se da je njegova uloga bas da se podesi nivo signala.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Nemože se naštelat da bude čista slika, ali ko što sam reko nisam stavio otpornik od 75 oma probat ću još
s njim jer mislim da on određuje impedanciju ulaza pa budem vidio onda...
