Board plocica-izrada
- Nemanja_Elektronika
- Napredujem
Pozdrav , da li ima neko ko zna dobro da uradi Board - *(plocicu), u eaglu, imam schemu, treba mi plocica, jer stvarno, nemogu da nadjem dobro rijesenje za elemente, ako ima neko ko zna , ili neko da zna nekog da bi uradio, neka se javi.
nije problem platicu, ili poslati djelove ... kako se dogovorimo...
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
Re: Board plocica-izrada
moš mi poslat na pm....uradit ću ti ja....
okači shemu..
- Napredujem
http://rapidshare(dot)com/files/405881165/TAS5630PHDR.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
evo ovde se nalazi, file gde je schema, moja schema je na 21 strani , zadnja..
napravit ću ti ja pločicu ali nevjerujem da ću stić danas.....
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ajde, ajde nemojte se sad tu vješat, smješko je u pravu, pa samo trafo od 600 W je jedno 600 kn dode. A di su još kondenzatori 50 V 600 VA ti je 12 A struje, a za to ti treba najmanje 22000 uF i više. Sam na ispravljaču ti ode prek 750 kn, ak ne i više. A tu je i hladnjak koji če hladit tu zvjer od čipa. Čip sam po sebi nije loš, 1% THD+N na 4 oma i 260 W.
a jbg.....vjerojatno će to izfinancirat....inače se nebi hvatao tog projekta....
Postavi shemu na neki drugi upload servis (zshare, megaupload)...jer je ovaj na rapidu "istekao".
- Napredujem
malo kasnim sa odgovorom, ali nema veze, schemu cu okaciti, malo da uhvatim vremena.
ovo cudo necu raditi sa trafoom, nego swich.. jer je dosta laksi, a i jeftiniji..
i da kondezatore imam, i oni su mi najmanji prblem, dosad nisam radio SMD-tehnikom, pa mi neide dobro.
