Vremenski relej-sta ne valja
voojo
Post by voojo »
Pozdrav ljudi našao sam ovu šemu na forumu koja je još davno postavljena na forum i sve spojio ali jednostavno neće da radi kada dovedem konstantno + 12V na C tranzistora i 87 na releju i masu na elektrolit i 85 releja, zatim na diodu pustim 12V napon prođe kroz tranzistor i na 30 se pojavi 12V ali neće nikako da prekine poslije par sekunti što bi i trebala da bude svrha sklopa u čemu je greška nemogu nikok skontati a treba mi vremenski rele ovog tipa hitno.
Vremenski relej
Vremenski relej
Re: Vremenski relej-sta ne valja
Lepo ti pise delay off, sto bi znacilo odlozeno gasenje. Tj posle nestanka acc signala relej ostaje ukljucen jos neko vreme...
voojo
Post by voojo »
PA to sam skontao ali čim ja skinem ACC rele se odmah gasi ne zadržava napon :(
Povecaj kapacitet...
I proveri tranzistor dali je ispravan...
voojo
Post by voojo »
stavljao sam 100 uF i 330uF šta misliš da stavim veći.
Dodajjos jedan tranzistor, spoj ih u darlington. Moguce je da taj ima malo pojacanje...
voojo
Post by voojo »
E stavio sam 2200uF i sada zadržava na 2sec na prazno neznam dali će pod opterećenjem zadržavati ali pošto je preko špule trebalo bi,a nisma baš spretan sa tim povezivanjem tranzistora pa ako ti nije mrsko kada budeš ima o vremena da mi samo skiciraš spoj sa dva tranzistora
Evo ga...
T1-bilo koji npn, npr BC547,itd...
T2- taj koji vec imas.
voojo
Post by voojo »
Hvala sutra cu probati
