Dvokanalni IR prekidač v1
cigo
Post by cigo »
Postovani imam problem sa ovim uredjajem,na taster radi odlicno ali na daljinski nesto nece, nesto hoce "brka tipke",mozda je problem u ovome:Umesto IR demodulatora TSOP 1738 ja sam stavio SHF 5110-38 i umesto optokuplera MOC 3043 ja sam stavio MOC3041,da li je to problem? Ir dimer sa ovim ir demodulatorom radi super.Hvala unapred
Re: Dvokanalni IR prekidač v1
To ti je zato sto sklop nema dovoljno struje za IR prijemnik/modul jer koristis MOC3041 koji pokupi svu struju.
I ja imam isti taj problem kada koristim MOC koji se ne smije koristiti, kako sam naznacio u shemi :D
Iz spiska dijelova:
OPT1 ** MOC3043 / MOC3042 (ali ne MOC3041 !
/but not MOC3041 - it might not work properly !)
cigo
Post by cigo »
Stavo sam i taj optokupler ali nece,lepo upali ali kada gasi nece,sta moze biti problem.Hvala
Opet sklop nema dovoljno struje. Nesto si ofulao opet :-)
file1
Post by file1 »
Pre svega , cestitke Trax za odlicne uredjaje koje pravis.Drugo, ja imam isti problem, jedina razlika je sto sam koristio DIP MOC3043 umesto smd-a i sfh5111 umesto tsop-a a to ne bi trebalo da bude problem pa sam mislio da te pitam pre nego sto bilo sta uradim. Tvoj ispravljacki stepen sa kondenzatorom i otpornikom racunajuci po formuli I = U*2*Pi*f*C je otprilike 35mA. Veci dotok struje moze da se resi ili povecanjem kapacitivnosti ulaznog kondenzatora ili ubacivanjem grec-a umesto jedne ispravljacke diode ali pre nego sto bilo sta uradim treba mi mishljenje kompetentnijih da li bi ovako resio problem a da ne spalim nesto... :)
A kada sam vec ovde interesuje me tvoje mishljenje i u vezi izbacivanja MOC-a iz seme. Interesuje me da li bi umesto MOC-a bilo u redu da povezem odgovarajuci tranzistor koji bi pojacavao signal za panjenje nekog 5-voltnog releja?
Mislim da taj 5-voltni relej trosi vise struje nego MOC (odnosno njegova unutrasnja LED). Inace, mozes sklop totalno promjeniti - da se napaja iz 12V (ili 5V) pa da stavis releje kakve hoces.
Mozes se poigrati sa vrijednoscu otpornika R2 - povecaj je do granice kada sve radi i to je to.
Svakako mozes eksperimentisati, sve sto uspijes javi ovdje da znamo :)
file1
Post by file1 »
Trax, da li znas mozda kolika je maksimalna snaga sijalica koje mogu da idu na ovaj prekidac a da se ne stavlja hladnjak na triac ako se koristi bta10-600 ili bta16-600 ? Inace promenio sam r2 na 360 Oma kao sto je naznaceno u datasheetu za moc3043 i radi sve super . Takodjer sam promenio ispravljacki stepen da bude sa dve diode. Postavicu sve ovde kada sve konacno bude gotovo. Jos jednom hvala na izvrsnom projektu.
Super, postavi shemu i slike ovdje da dodam tamo u projekat.
Ne znam maksimalnu snagu bez hladnjaka, to moras sam da probas :D
file1
Post by file1 »
Evo kako sam ja uradio redizajnirani IR switch. Kod ovog switcha nema problema sa strujom, jer mu je pojacano "strujno" kolo. ;)
irSwitch WEB slike.zip
(261.33 KiB) Downloaded 350 times
misley
Post by misley »
aj` ostavi sch u nekom jpg/pdf formatu, ne`amo svi Eagle a bzvz da ga skidamo da bi vidjeli šemicu.
pozz
file1
Post by file1 »
Evo i slikice u .JPG formatu . Pozz
IRswitchSCH.zip
(106.22 KiB) Downloaded 342 times
Superiska :D
misley
Post by misley »
Yakšamaaž..
Naaajs
(tnx)
file1
Post by file1 »
Hvala na pozitivnim komentarima inace ponovo sam pogledao semu koju sam postovao i video da sam za elektrolitski kondenzator napisao 100mF/220V .Ispravno je 100mF/16V . Izvinjavam se zbog greske.
100miliFarada ???
treba pisati 100 mikrofarada (100uF). Čovjek misli na mikrofarade a stavi oznaku (mF). Jako puno shema ima takvu grešku u pisanju pa zbunjuju ljude...ne znam kako se ne mogu sjetiti staviti malo slovo "u" :roll:
Znam da se radi o mikroFaradima [uF], i ja sam htio da naglasim gresku :D
znam da znaš...ali ti se nije dalo napisati ovo što sam ja napisao :wink:
file1
Post by file1 »
Ne nego mikro,zezas Trax, gde da nadjem znak za mikro u Eagle-u?!... Inace jos jedna korisna informacija je da triac BTA16-600 trenutno ukljucuje sijalice ukupne snage od 350W i prilicno se greje bez hladnjaka. Ako crkne, javicu ovih dana, posto mi je uredjaj trenutno na testiranju, u praksi. Takodjer ako neko ima problema sa tipkama na daljinskom (kao sto sam ja imao) jer sam npr. uporno koristio one tipke za teletext, neka proba da promeni tipke.Ja sam npr. nakon promene tipki dobio bolje rezultate pri ukljucenju i iskljucenju.
Pozz
Ma neka se grije :-)
Stavi komad aluminijuma na njega, neka zagrijava nesto...
Nema znak mikro, zato se svugdje stavlja malo slovo "u".
