istosmjerna struja
istosmjerna struja
moze li mi neko pomoci oko ovoga
stimulacija istosmjernom strujom
trebam generator struje, izlazna jakost struje od 1-2 mA, znam otprilike kako to napraviti
no ne znam kako se nositi sa mijenjanjem otpornosti ljudske koze
treba mi generator konstantne istosmjerne struje koja ce pojacavati ili smanjivati voltazu ovisno o promjenama u otpornosti koze. Npr. ako je otpornost koze 10000 oma, onda mi treba 10 volti da gurne 1 mA kroz tijelo. Ako zbog nekog razloga veza postane slaba skoci na 20000 oma onda bi generator automatski trebao pojacati voltazu na 20 volti da bi gurnio 1 mA kroz tijelo.
Moze mi netko rec sta trebam napravit, ili jos bolje dat mi da link od nekog strujnog kruga koji radi nesto slicno ovome
Re: istosmjerna struja
Svaki stabilizator ( i regulator) napona moze se upotrijebiti i kao regulator struje malo proguglaj ili pogledaj datasheet za takve IC Primjer: 7805, 7815, lm337, lm330 i sl. Tamo ces naci i sheme spoja i vidjeti da nije nista strasno
jedna od njih je na strani 9 (curent regulator) linka od National semiconductor datasheeta za lm78l05 http://www.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
Na Gugl upiši "tens unit schematics" i između ostalih linkova (koje ti preporučam da proučiš) imaš i ovaj i na zadnjem linku imaš arhivu koju skini i prouči sadržaj.
http://kisu.tripod.com/
htio sam napravit nesto slicno ovome
http://www.newronika.com/products_hdcstim.html" onclick="window.open(this.href);return false; - pogledaj karkteristike
sluzi za tdcs transcranial direct current stimulation
rodjak mi je bio na istrazivanju u njemackoj i testirali su na njemu s takvim generatorom struje
ali mi nije jasno kako moze raditi na 2 baterije 1.5V
Prouči ove materijale koje sam ti predložio, pa će ti biti jasno. Takvi uređaji sadrže sklopove koji podižu napon (booster) i onda taj viši napon "savladava" otpor kože.
Je li ti rođak (još) živ? Je li krepao koji od tih uređaja ispitivanih na njemu?
on je bio u kontrolnoj skupini, isao je na testiranje da li tdcs smanjuje stres rezultati su pozitivni
imas na internetu puno istrazivanja
http://www.mindalive.com/1_0/article%2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; pogledaj tu, imas rezultate vise takvih istrazivanja
Preporučujem vam da prekinete te "igre" sa propuštanjem struje kroz ljudsko tijelo, jer je to vrlo opasna stvar !!!
Znate li za onaj slučaj kada je čovjek na prstima lijeve i desne ruke imao male rane i takvim prstima dotakao elektrode baterije 9V - čovjek je preminuo !!! Naime ljudska koža ima relativno veliki otpor kada je suha, ali ako je na koži oštećenje tj. rana struja teče direktno kroz meso koje ima vrlo mali otpor !!!
istosmjerna struja
Je li preminuo prije ili nakon "obrade" u KP domu Zenica
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Evo ja sad baš to probao, da vidim jel istina, i zamisli, još sam živ. Kaj ti 9 V može i to još baterija. Da je istina nebi ljudi baterije na jezik stavljali i kaj ti ga ja znam.
Mjeri Naponpajser wrote:Da je istina nebi ljudi baterije na jezik stavljali i kaj ti ga ja znam.
Ne ubija napon nego struja za one koji to nisu znali.... prema tome može te ubiti i 1V ako je struja dovoljno velika....
istosmjerna struja
Ima li negdje neki evidentiran slučaj da je nekoga (čovjeka) ubila struja napona 1V
nema kolko ja znam, ali ako ubija struja a ne napon, onda je i to moguće
Jah, da nije bilo onog Ohma koji izmisli onaj zakon.....
http://www.straferight.com/photopost/da ... cepalm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;mega162 wrote:Ne ubija napon nego struja za one koji to nisu znali.... prema tome može te ubiti i 1V ako je struja dovoljno velika....
Odoh se ubit....
- pajser
Sad bu duracell počeo pisat na svoje baterije: "opasnost od strujnog udara" xD
istosmjerna struja
Hajde mi objasni kako je to moguće. Baš me zanima kako 1V može proizvesti dovoljno struje za ubiti čovjeka.mega162 wrote:nema kolko ja znam, ali ako ubija struja a ne napon, onda je i to moguće
- pajser
čovjek ima prevelki otpor da bi mu 1 V naudio.
Pogledati link: http://www.tubelab.com/Safety.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
U ljudskoj krvi se nalazi dovoljno elektrolita da ljudsko tijelo bez kože ima vrlo nizak otpor. Za "pogibiju" je dovoljno 30mA pa dakle ako baterija ima napon 9V dovoljno je da otpor padne na 9V/30mA=0,3k=300oma
Jedan nesretnik je je pokušao da provjeri gore dati navod na samom sebi pa je mjerio otpor između lijeve i desne ruke tako što je prethodno iglom na prstima izazvao krvarenje (bocnuo se malo) - poginuo je !!!
Dakle ne igrajte se sa ovime
AU covjece, nemojte se IGLATI (tj bockati hahah)!
