Pozdrav svima!
Treba mi neko ko ce mi pomoci da sastavim seme prijemnika i predajnika malih dimenzija u svrhe telemetrije za sokolarstvo.
Naime, ta aparatura je vrlo skupa i moze da se naruci samo iz inostranstva, pa sam ja krenuo u potragu za semama i planovima kako da je izgradim sam, odnosno uz pomoc ujaka koji se manje vise razume u elektroniku. Ja sam skoro totalni amater, ali razumem dovoljno da shvatim sta i kako(manje vise)
Evo kako to izgleda http://hawkworks.webs.com/hawkfinder.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A evo i kako radi http://www.youtube.com/watch?v=HBiyl_5g5mw" onclick="window.open(this.href);return false;
Sto se prijemnika tice, velicina nije toliko bitna, samo da nije mnooogo glomazno. Ali, sto se predajnika tice, ne sme da tezi vise od 10 grama.
Treba da radi na 216mhz.
Ovaj kupovni ima domet od 10 milja, ali meni nije potrebno toliko, dovoljno je i 500-1000m.
Ovde ima sema jednog predajnika http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/lan" onclick="window.open(this.href);return false; ... S/TRANSMIT
Meni nije problem predajnik, vec prijemnik. Ne znam kako to da napravim.
Da li je moguce modifikovati dzepni radio, ili tako nesto, u te svrhe i kako.
Evo jos malo informacija http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewc ... text=vpc14" onclick="window.open(this.href);return false;
Unapred zahvalan da odgovorima.
Filip
Pomoc oko Telemetrije(prijemnik i predajnik)
Re: Pomoc oko Telemetrije(prijemnik i predajnik)
Ponovi taj link sa predajnicima.
Za test mozes se poigrati sa ovim predajnikom: http://www.electro-tech-online.com/elec ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poigraj se sa LC kolom dok ne zaosciluje na 216 MHz (ako sa ovim tranzistorom uspijes postici tako visoku frekvenciju).
Prijemnik na 216 MHz... ne znam za ovo sta da ti kazem. Kupi radio skener, to ti je najisplatnije.
U svakom slucaju, ovdje imas svakakvih mini-trackera (shema): http://www.vrtp.ru" onclick="window.open(this.href);return false; !
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1999" onclick="window.open(this.href);return false;
FM predajnik 250 MHz
- 1999_p.jpg (50.72 KiB) Viewed 1543 times
Ljudi, hvala vam na brzim odgovorima.
Evo, ponavljam link
http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/lan ... /TRANSMIT/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sto se tice Radio skenera, oni su isto preskupi. Za te pare mogu da kupim DIY telemetrijski komplet...
Mislio sam na nesto jeftinije. U ostalom, zelim da probam sam da, uz vasu pomoc, napravim prijemnik i predajnik u domacoj radinosti. Sto se kristala tice, nema problema, znam gde mogu da ih nadjem, kao i za vecinu ostalih delova.
Ako neko ima ideju, neka javi.
Filip
Evo, ponavljam link
Filip
Na ovoj strani imaš šeme prijemnika i predajnika.Za telemetriju izabereš prijemnik koji
ima pokazivač jačine signala ( s- metar).Ako koristiš jednostavne predajnike izaberi amplitudnu
modulaciju AM. Možeš se poslužiti djelovima starog bežičnog telefona koji koriste ic kola
kao MC3361 i slično.Imaš veliki izbor šema na net-u.Preporuka od mene da prvo izradiš
jednostavan instrument DIP-metar.Uz pomoć ovog instrumenta podešavaš oscilatorna kola
(zavojnice) na potrebnu vrijednos rezonancije.Jer je neophodan za izradu prijemnika i predajnika
kao i neki frekvenciometar kao na forumu sa PIC16F84 ili slično.
U drugom slučaju raspitaj se jer kod radio amatera možeš naći relativno jeftino gotov
prijemnik i samo izradiš predajnik.
http://www.cqham.ru/projects/hamradio_projects.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
