Pozdrav!
Rijec je o tranzistoru FZT968 (SOT223) PNP tranzistor. Pod takvom oznakom ga ne mogu naci u trgovini, postoji li kakva zamjena za njega, koji model da trazim (recimo u http://www.chipoteka.hr)?
Hvala unaprijed!
Tranzistor FZT968
Re: Tranzistor FZT968
Pokušaj pogledati u VRT disc-u, ili ako ga nemaš pričekaj, ima ovdje forumaša koji ga imaju (stojke...) pa će ti oni reći.
U VRT-u stoji
FZT 968
Silicon PNP-transistor
Manufacturer: Ztx Zetex GmbH
SMD, POWER TRANSISTOR, 12V 6A, 3W
SMD CODE: FZT968
Evo i Datasheet ali sta ga menja neznam
FZT 968
www.zetex.com
SMD CODE: FZT968
http://www.diodes.com/datasheets/FZT968.pdf
Sad gledam i jedino ga ima da se naruci preko ASWO.
http://www.aswo-elektronik.hr/
-svaka čast, i zaboravio sam na ASWO! Hvala puno!stojke369 wrote:Sad gledam i jedino ga ima da se naruci preko ASWO.
Ako ne mozes da nadjes original, ako ti je hitno i ako imas iskustva u "budzenju"...
zamjena za FZT968 je 2SB1483
- 2SB.jpg (10.96 KiB) Viewed 1505 times
- FZT.jpg (12.63 KiB) Viewed 1505 times
Alexa
