modifikacija auto pojačala Accura p120
ampermetar
Post by ampermetar »
Pozdrav, znam da ovo nije popravak nego modifikacija, al zanima me sljedeće, sutra će mi frend donjet navedeno pojačalo, ono je 4×30W max, 4×15 W RMS @ 14.4 V i ja bi ga htio malo pojačati, na barem 4×50 W RMS, i više. Mene zanima dali je to moguće, i kakve su modifikacije potrebne. Isto me zanima, napajanje je 11-16V i ima neki priključak remote, čem to služi, kolko sam skužio, pojačalo se neče upalit ak nema signala na njemu. Kakav je to signal, jel treba sam napon dovest ili...???
Re: modifikacija auto pojačala Accura p120
Neznas cemu sluzi remote na pojacalu a hoces da uradis modifikaciju :D
Nema tu nikakve modofikacije koja bi te jeftinije kostala neko drugo jace pojacalo.... :wink:
pajser
Post by pajser »
Eh, ampermetre, nije to sam tak, ubacit jače tranziće u izlazni stupanj. Malo prouči kako rade autopojačala. Remote ti služi paljenju pojačala, tj kada upališ radio, on šalje kroz tu žicu signal do pojačala da se upali, kako pojačalo nebi bezveze radilo. Taj signal ti iznosi +12V, tj sam spoji REMOTE ili REM (kako na kojem pojačalu), na + na pojačalu i to je to. E sad, ta pojačala ne rade na +12V, nek imaju u sebi SMPS koji tih 12V diže na više napone. Jel ipak tu je u igri velka snaga (neka pojačala imaju i po 1500 W RMS) I pri 12V je to velka struja, a samim time i tranzistori za tu struju su skupi. Možeš ti vjerojatno stavit jače tranzistore, al vući više nego kaj je na pojačalu naznačeno i ode napajanje. Pogledeaj na youtubeu car amplifier repair. Imaš stvarno dobrih videa gdje je sve to objašnjeno.
ampermetar
Znači ovakva jednostavna modifikacija ne dolazi u obzir. A kaj bi bilo da ja zaobiđem to napajanje i onda nek to pojačalo radi ko i svako drugo, preko mrežnog trafoa???
pajser
Post by pajser »
Prvo izmjeri kolki je napon na izlazu napajanja od pojačala. Al neznam kolko ti se to isplati, trebao bi premotat trafo u pojačalu, što znači veča jezgra, pa nebuš mogao zatvorit pojačalo, pa onda kupovina jačih mosfeta za SMPS, itd, itd. Ako nemaš puno znanja iz elektronike, najvjerojatnije je da češ nekaj pokvarit.
ampermetar
evo napokon došel dan da isprobam pojačalo, dok je još novo, nekorišteno, spojim ga na izvor napona 12V DC preko trafoa koji može dati 30 A, prek greca od 35 A i prek 10 000 uF kondenzatora, i problem je sljedeći, pojačalo radi i ima super zvuk, al čim se priključe zvučnici, pojačalo vuče na momente i po 2-3 A, sa dva zvučnika, a dok nema zvučnika ne vuče tolku struju. Ne ode u protect mode. Zake se to događa??? Dal je problem u napajanju.
EDIT: spojio sam ga komp, tj na napajanje od mog kompa, jer drugo nemam, đubre dela, sam kaj nemrem na komp spojit, ulaz jer šumi, al ak se spoji na bilo koji drugi uređaj onda super svira. Zake mi se ono događa na trafou, tj takvu struju vuče.
pajser
Post by pajser »
vjerovatno prevalovit ulazni napon, pa dok je mala potrošnja, tj nema zvuka onda je i ovih 10 mF dosta da napon bude DC, al kad poraste potrošnja, e onda je napon prevalovit, pa to zblesira smps u pojačalu. Probaj stavit barem 30 mF.
EDIT: Jel si kupio to pojačalo na aukcije.hr???? Jer ja sam isto takvo kupio od lika Geri66 za 41 kn :D :D :D novo.
ampermetar
Jesam, isto novo, a jesi ti svoje na transformator spajao???
pajser
Post by pajser »
Nisam, ja imam akumulator 55 Ah za to :D :D , al naravno razmišljam da napravim ispravljač i da ga prek transformatora spojim.
ampermetar
eee, a kaj se dogodi ako spojim zvučnike od npr 60 W rms na to pojačalo koje ima 15 w rms. Zvučnik ima impedanciju od 4 oma. Na pjačalu piše da je stabilno na 4 oma.
mataya
Post by mataya »
vjerovato imas problema sa peglanjem napona, kao sto je rekao pajser.
moras mu staviti neki veliki elektrolit...
ampermetar
A kaj je sa jačim zvučnikom??? jel mogu to stavit.
elektor
Post by elektor »
Što ti logika kaže?
ampermetar
Pa nemože, al zvučnik ima 4 oma, a pojačalo može dat 15 W rms u 4 oma opterečenje i 30 W max u 4 oma opterečenje. Zvučnik neče svirat max snagom, al če svirat.
elektor
Post by elektor »
po logici može i sve si sam lijepo objasnio, čak je i bolje da je zvučnik malo veće snage
mataya
Post by mataya »
mozes spojit 2 zvucnika paralelno pa ces tako umjesto 4ohm dobiti impedanciju 2ohm,
ali naravno najprije treba provjeriti dali je tvoje pojacalo konstruirano za tako nesto (u sto cisto sumnjam)
pajser
Post by pajser »
Nemre 2 oma spojit, imamo ista pojačala :D :D :D Ono je stabilno do 4 oma. Možda bi se moglo, al vjerojatno bi se uključila zaštita. Al se može spojit u bridge :D :D Pa imaš stereo pojačalo 2×30 W rms, a 2×60 W max
ampermetar
Al ja ne kužim ovo, pri 14.4 V daje 15 W RMS i 30 W MAX, u 4 oma opterečenje. Kako to može, kolko če onda ovi moji zvučnici od 60-70 W RMS dobit snage iz pojačala, to me brine, zato se bojim da ne uništim pojačalo. Mogu ja stavit neke od 10 W koje imam al zvuk je užasan. A na ovim zvučnicima je odličan. I jel ja sigurno mogu ove jake zvučnike stavit bez bojazni da ču uništit pojačalo?
elektor
Post by elektor »
zvučnik će dobit koliko pojačalo može dati
