Multi pic - princip rada
niceboy1
Post by niceboy1 »
Pozdrav svima,
ima li netko ovdije a da mi moze malo pojasnit na kojem principu radi ovaj multi pic:
http://feng3.cool.ne.jp/jpg/pg5v2r3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dobio sam ga za maturalni rad, a stvarno nemam pojma o tome!
elementi koje koristim su:
C1,C2 - 100uF - 16-35V
C3 -0.1 uF - 16-35V
D1,D2,D3,D4 - 1N4148
D5 - ZENNER DIODE - 5.1 V - 0.5W
D6 - ZENNER DIODE - 6.2 -0.5W
D7 - CRVENA LED
Q1,Q2 - TRANZISTOR - 2N3904
Q3 - TRANZISTOR - 2N3906
R1 - 1.5k ohm
R2 - 10k ohm
R3 - 1k ohm SVI 0.25W
R4 - 100 ohm
R5 - 10k ohm
2 X SW - switch - 3 PIN - SPDP ( ON-ON)
U1 - ZIF SOCKET - 40 PINSKI
U2 - D-sub 9 PINSKI
trebao bi programirat PIC16F676
bio bi jako zahvalan kada bi mi netko mogao pomoc!
Hvala unaprijed
Re: Multi pic - princip rada
Nejasan si... šta je tu maturalni rad ?, napraviti pic-programator ili uraditi neki projekat sa pic16f676 ?
A ako pojma nemaš o tome, da te nisu pomiješali s nekim koji je završio neku srednju elektrosmjera ? :?
Moj savjet: nađi nekoga da ti to uradi kompletno s dokumentacijom i fino čovjeku plati.
78L05
Post by 78L05 »
...što je i zapravo svrha mature... :roll: :lol: :lol:
MORGAN
Post by MORGAN »
78L05 wrote:...što je i zapravo svrha mature... :roll: :lol: :lol:
I maturalnog rada.... 8)
Pa kad pojma nema o čemu se radi....... :azdaja:
niceboy1
Post by niceboy1 »
:) ispricavam se.. Nisam dobro postavio pitanje!
Trebalo bi mi znaci, sta je kojem elementu zadaca na ovom programatoru! Sam sklop sam napravio i veliki dio elaborata sam uspio napisat, treba mi samo princip rada tj. sta je kojem elementu uloga! Hvala
Objasni mi kako mozes tako nesto znati bez seme :?:
niceboy1
Post by niceboy1 »
http://i46.tinypic.com/23ibin7.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
evo i sheme
niceboy1
Post by niceboy1 »
Ako ni ovo nije dovoljno, sta jos mogu prilozit? Stvarno bih molio ako mi tko moze pomoc? Hvala :oops:
ShOkRe
Post by ShOkRe »
.. A GLE JA PRVI PUT VIDIM OVU ŠEMU, AL (ups caps lock) krenimo od toga da je programator "samo napajajuči" i kolko vidim krade napajanje sa clock-a (rts pin) kako je ovaj stalno (skoro) aktivan (oscilira) preko dioda d1 i d2 puni se elektrolit c1 a zenerica d5 mu kaze da napon nesmije ići iznad 5v dakle to bi trebalo biti dio oko napajanja žrtve koja če se programirati... normalno to je vcc (napon napajanja cipa)
vpp programski napon koji bi trebao biti barem 13.2v (neki picevi rade i na manje) pretaće se kroz kolektor tranzistora q2 a limitira se na napon d6 + d t.j. 5 .1+6.2 = 12.3v + valjda ova ledica dakle to bi moglo biti i preko 14,5v al kako je aktiviranjem tranzistora q2 nekakav pad napona na MCLR nozicu mikrokontrolera doći će otprilike vpp napon u okvirima tolerancije.....
sw1 je za prebacivanje mali ili veliki picevi, dakle napajanje je ok ali vpp se mora tako selektirati...
q1 je tu zbog čitanja i pisanja pica, (data rail) dakle na dtr serial port drži pullup, ili piše podatke u pic, a cts očitava podatke kad se radi verify d3 i d4 su nekakav blesav način da se puni onaj elektrolit od vpp napona i da se ne prelazi tih 14,nešto volta
eto tako izgleada šema al šta je protokolno potrebno znati da bi isprogramirao pic to je poprilično opsežno imaš na microchipovom siteu, al mislim da to nije potrebno, jer se o tome brinu razni softweri npr icprog ili sl... za čiju se izradu pobrinuše pametniji ljudi...
nisam kontrolirao pogreške u pisanju, a u pogreškama sam prvak, sorry abot that :-)
_heX
Post by _heX »
@ShOkRe
Prvi put vidis ovu shemu? JDM programator? Ne lagati! :azdaja:
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma dobro ako je jdm viđao sam je po kafanama, al mi je uvjek bila antipatična... :ohno:
