potrebne lampe za pozadinsko osvetlenje kod tft monitora
u pitanju je 19 incni monitor 3:4 format. lampa ima 4 izvoda tako da mislim da se radi o obicnoj a ne CCFL lampi. Gde mogu nabaviti ili ako neko ima polovne nije problem.
Re: potrebne lampe za pozadinsko osvetlenje kod tft monitora
Daj stavi sliku te lampe....da vidimo kako to izgleda....
Bar pisi model monitora,da se ne cudimo..
Hvala ljudi nasao sam i promenio , monitor je sada kao nov , lampa je bila od Benq, evo korisne informacije mozda nekom zatreba. Postoje dve vrste lampi, jedni su CCFL imaju 2 izvoda i obicne FL koje imaju 4 izvoda bas kao neonka za sobno osvetljenje, moze se zameniti od bilo kog drugog monitora ako odgovaraju gabaritno i ako monitor sa kojeg uzimate ima istu osvetljavajucu snagu po kvadratnom metru(i velicinu panela naravno) na primer ovaj moj je bio sa 250 cd/m^2. Inace monitor kvar je manifestirao tako sto se nakon desetak sekundi gasio i pri ponovo startovanje imao je crvene nijanse sto me je uputilo da je neonka nagorela slicno kao kod stare sobne neonke kad se pale. Inace mnogi su bili ubedjeni da je kvar na inverter ploci ali nije bio.Ovaj kvar postace popularan kroz neko vreme jer te lampe imaju radni vek od 20 000 do 30 000 sati.
MolimBojan_Mk wrote:Hvala ljudi....
Sve je to OK ,ali posle 30 000 radnih sati vecinom baca u otpad laptopove.Savetujem ti da malo smanjis napon na lampi -duze ce trajati!
