Stabilisani ispravljac sa regulacijom napona
Sklopovi za napajanja
Evo, kako obecah, projekat kojeg su ucenici radili na drzavnom takmicenju - praktican rad i osvojili drugo mjesto :)
Ispravljac je smjesten u kutiju od PC napojne jedinice i pri tome upotrijebljen mrezni konektor i prekidac koji se nalaze sa zadnje strane. Trafo je takodje, od nekog starog uredjaja snage 25 VA sa primarom od 240V i izvodima na 220, 120 i 100V. Plocica i shema su radjeni u Proteusu a prednja ploca je radjena od tamnog pleksiglasa debljine 3 mm. Voltmetar je u stvari VU metar od kasetdecka pe smo ga bazdarili i kalibrisali prema digitalnom tvornickom voltmetru a potom i nacrtali skalu u corel-u. U istom programu je dizajnirana prednja ploca, odstampana na obicnom papiru i postavljena izmedju kucista i pleksija. Sve ostalo je u prilogu.
izgled izvana
izgled izvana
ispr.rar
dokumentacija i slike
(144.47 KiB) Downloaded 784 times
mega162
Re: Stabilisani ispravljac sa regulacijom napona
Post by mega162 »
po meni fale blok kondenzatori od 100nF, također elektrolit u seriji s R1, a bilo bi dobro da postoji neka led dioda koja pokazuje da je uređaj uključen također bi bilo dobro da je osigurač i na primajnoj strani.
Ali sve u svemu, jako lijepo. vidim pazilo se na detalje, dobro odrađena prednja strana.
Super :!:
Eto ideje kako lijepo iskoristiti kutiju starog napajanja od compa :!:
MORGAN
Post by MORGAN »
Čestitke....odlično urađeno....
Planule ideje feke....hahaha..... :twisted:
Lider
Post by Lider »
Odlicno,prosto i dobro uradjeno!
Hvala, ne zaboravite da su ovaj uredjaj sklapali, na takmicenju, ucenici osnovne skole te nisam smio komplikovati. Sto se tice osiguraca na primaru, ima ga i integrisan je u trafou. Sto se tice blok kondenzatora uz otpornik od 120 Oma ne stavljam ga nije neophodan, radije blokiram divljanja EMI od induktivnih potrosaca pomocu kontra spojenih dioda uz taj otpornik i sam izlaz. Po meni najbitnije stvari koje djeca mogu nauciti sklapajuci ovaj uredjaj su elementi: transformacija, ispravljanje (punovalno), filtracija, stabilizacija napona te shuntovanje i kalibracija mjernih uredjaja. Termicka zastita (hladjenje) i upotreba -montaza.
P.S.
Uh sto se oduzi ovaj post!
