Bok
Zna li možda tko, gdje bi kupio takav Usb utikać , utičnicu? ( jedno ili oboje!)
http://lmgtfy.com/?q=usb+mini+11+pin" onclick="window.open(this.href);return false;
zapravo mi treba samo da u mobitel uštekam. a za dalje imam normalan mini..
Ako nema budem malo modal.. i dodal 3.5mm utičnicu.. za sluške ili bolje da stavim 2.5 4pin.. da to bi čak bilo bolje!
Ugl. Svaki savjet dobro došao!
USB Mini 11-pin
Re: USB Mini 11-pin
u najbližoj it trgovini...mislim si u čemu je tu problem??? tog smeća ima svagdje.....
Re: USB Mini 11-pin
Imas kod mene u MKD set sa 8 prikljucka koji se spajaju na univerzalni kabel koji zavrsava sa USB.Kinezi su mislili na sve i to kosta manje od 4EU.Zalim sto ti ne mogu poslati
