kako ukljuciti kuler
zarec
Post by zarec »
Pozdrav Svim forumasima!
Treba mi sema za uključivanje kulera kao dodatno hlađenje u pretvaracu i punjacu .. recimo da se ukljci na temperaturi od 80 C.
Hvala
Gore visoko dole tvrdo
78L05
Re: kako ukljuciti kuler
Post by 78L05 »
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8090224318
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8090210061
Ako trebaš sheme javi se, a drugo rješenje je da napraviš sa PIC-em, da ti mjeri do 80 stupnjeva sa nekim IC-om, recimo 18S(B)20 i da kada dosegne 80 stupnjeva upali...to je radio Dati na ovom forumu..
mega162
Post by mega162 »
možda ovak nešto: http://www.sentex.net/~mec1995/circ/auto-fan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nisam siguran na kojoj temp se pali. ali to se da regulirati
78L05
Post by 78L05 »
To je zapravo vrlo jednostavno napraviti. Recimo, uzmeš PTC ili NTC otpornik i izmjeriš mu vrijednost otpora pri 80 stupneva. Preko drugog (fiksnog) otpornika napraviš da ti se otvori tranzistor, a preko njega relej i onda dalje trošilo, može se još dodati i potenciometar (trimer) za regulaciju...
zarec
Post by zarec »
Hvala na bzim odgovorima.....mada sam ocekivao nesto jednostavnije
Pozdrav jos jednom
78L05
Post by 78L05 »
http://www.extremecircuits.net/2009/08/ ... rcuit.html
Evo, ovo mi se čini nekako najbolje za tvoj problem.
Mislim da može i jednostavnije (pogledaj moj predzadnji post u ovoj temi), samo to sve treba proračunati... A kao da i sam neznaš kako se onda to sve da zakoplicirati...
78L05
Post by 78L05 »
Ajde pričekaj samo malo da nađem shemu, sjećam se da je bila u ABC tehnike jedna jednostavna...
78L05
Post by 78L05 »
Evo, na 6-8 stranici imaš sve što ti treba, jednostavno je, ako ti baš treba mogu ti ja i PCB nacrtati. :wink:
http://www.megaupload(dot)com/?d=OR0BPCFT" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
http://sound.westhost.com/project42.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dioda kao senzor... jednostavno i efikasno! :wink:
78L05
Post by 78L05 »
I kako bi recimo te diode montirao na hladnjak od procesora?
Shenda
Post by Shenda »
Glavom! :roll:
U ovoj temi @zarec traži šemu kulera...
zarec wrote:...kao dodatno hlađenje u pretvaracu i punjacu ...
... i nikakav procesor ne spominje! :roll:
Iako ni to nije problem, dovoljan je limić 8 X 5 mm sa rupom od 3mm koji na jednom kraju saviješ... otprilike ovako "__n" i u ovaj "n" staviš diodu... ili iskoristiš b-c spoj tranzistora (to je dioda!)... ili jednostavno kap cijanakrilnog ljepila... :wink:
I dalje tvrdim da tebi treba izvući uši :!:
Evo kako sam ja to uradio...
Picture 17.jpg (38.88 KiB) Viewed 3320 times
Samo kod mene su 2 diode na red, zbog vece osetljivosti.
78L05
Post by 78L05 »
Stopica. :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Pa to se tako radi... ovo su origigi NTC od 50k, naručeni baš za takve stvari... Samples! :wink: :roll:
ntc 1.JPG (154.22 KiB) Viewed 3306 times
ntc 2.JPG (165.6 KiB) Viewed 3308 times
zarec
Post by zarec »
Izabaracu nesto od ovoga ....dok vidim sta imam od dijelova ...hvala svima i pozdrav!
puknuti
Post by puknuti »
uzmi ovo od pečnice , trošak cca 40 kn
http://i34.tinypic.com/30mo4nt.jpg
zarec
Post by zarec »
Puknuti , vjeruj da mi j ovo bila prva ideja ali sam mislio da ima nesto jednostavnije od ovih sema koje su mi forumasi ponudili ..hvala ovo je najbrze rjesenje ..
sindja1204
Post by sindja1204 »
Mozes da upotrebis i ovaj od auta...
http://img59.imageshack.us/img59/5229/s" onclick="window.open(this.href);return false; ... ekidac.jpg
Nije los ni ovaj od pegle, malih je dimenzija...
http://img689.imageshack.us/img689/8260" onclick="window.open(this.href);return false; ... tpegle.jpg
Ovaj od TA peci bi isto radio...
http://img594.imageshack.us/img594/2900" onclick="window.open(this.href);return false; ... apec62.jpg
Ali ne razumem jednu stvar. Ako se vec bavis elektronikom, nalaziz se na forumu za elektroniku, to za sta ti treba je elektronika, zasto i resenje nebude iz oblasti elektronike. :? :?:
Edit:Znam da se elektonika ugradjuje u sporete , auto, bojlere, ali da se delovi auta, sporeta, ta peci, ugradjuju u elektronske sklopove to jos nisam video :)
sindja1204
Edit:
http://img138.imageshack.us/img138/4228 ... mostat.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img175.imageshack.us/img175/9314 ... peglem.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img59.imageshack.us/img59/2900/s ... apec62.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Krsta
Post by Krsta »
Evo i od mene jedna šema koja bi mogla da završi posao, nešto slično kao što je pričao 78L05. U nazivu slike sam ti napisao koji bi mosfet tu odgovarao
kuler sa IRF9520N.gif (10.15 KiB) Viewed 3041 times
