Grundig SC303C bez displeja
Sully
Post by Sully »
Napravio sam Motorola programator na bazi MAX232 po šemi skinutu sa interneta. Pre par meseci sam isčitao jedan MCU HC11AK4 ako se ne varam i bilo je sve OK. Sinoć sam uzeo da radim neki prokleti Grundig SC303C. Uspostavila mi se komunikacija sa MCU-om odlično. Išao sam u DEVICE i uključio Boot MCU i dobio uključene opcije za upisivanje dampa. Damp mi je neko dao preko interneta kao bez kod-a. Slučaj je takav jer mi je radio bez display-a zato mi odgovara damp bez koda jer mi se pokvario display na Opelu Omega i ne vide se brojevi inače kod sam imao ali kako ga ukucati. Počelo se i završilo ubacivanje dampa u MCU i na kraju radio neće uopšte sa de pali. S obzirom da mi je MCU 68HC11E9 spojio sam RESET na pin 17, RxD na pin 20, TxD na pin 21 i pin 2 MODE B povezao na pin ! koji je GND ali se desilo ono što nisam očekivao uspela operacija a pacijent podlegao. Ima li šanse da se vrati opet na normalu taj MCU ili RECYCLE BIN. Pozdrav
Re: Grundig SC303C bez displeja
Problem je sto nemas displej pa nevidis sta se desava. Ako se palio sa starim dampom uzmi pa vrati njega ponovo u motorolu. A i pogledaj uputstvo kad radis treba da cviknes neke vodove da bi uspesno programirao pa posle da ih zalemis :wink:
Sully
Post by Sully »
Pre svega hvala na javljanju. Negde sam citao na nekom forumu da ne treba nista preseci nego samo prikljuciti programator na odredjena mesta i ubaciti damp Pin 17 - RESET, pin 20, pin 21 (Rx,Tx) i pin 2 spojiti sa pinom 1 i to je to bilo. Onda sam negde na nekom ruskom forumu citao da treba osloboditi vodove Rx, Tx, i Reset skidanjem tri otpornika kojima su povezani ti vodovi ali bezuspesno jer desilo se to sto se desilo. Hvala jos jednom uz pozdrav
