Napajanje-Standard pojacalo
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
Evo kao sto rekoh u jednoj temi imam malih nejasnoca uvezi napajanja za poznato pojacalo Standard od dr. Borivoja Jagodića
znači napajanje bi trebao izgledati ovako,kao sto je postavljeno na Borinom sajtu:
http://www.imagesforme.com/upload/6f0c61a3.gif
ali mi nije jasno kako da dobijem onaj gnd,+ i - :?:
znači ako imam trafo koji ima dvije žice tj. + i - , kako da dobijem onda ovaj negativni napon ili sta je to vec?dvostruko napajanje
ili moram imati onaj trafo sa npr 2x2 izlaza?
hvala unapijed!
Re: Napajanje-Standard pojacalo
Pa valjda na toj šemi vidiš da je trafo sa tri žice....
srdjan_bss
pa vidim,ali posto imam trafo sa dvije zice, da li je moguce pomocu njega napraviti to dvostruko napajanje?
Moguce je ali ne za pojacala snage nego samo za predpojacala tj reda nekoliko desetina mA. :roll: Moras nabaviti trafo sa dvostrukim sekundarom :wink:
btw. trafo ti nema + i - nego ima na sekundaru izmjenicni izlazni napon :!:
edit:
Evo kako bi to najjednostavnije izgledalo...ali ponavljam, to moze proci samo ako ti treba za predpojacalo :wink:
http://217.26.67.168/uploads/1/7/1717550/udvajac.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
srdjan_bss
@Feko:
link ne radi ali predpostavljam da mislis na ovako nesto:
http://www.imagesforme.com/show.php/1129226_trafo.jpg
ovo sam nasao ovdje na forumu tako da ne mislite da sam ja crtao,
slicno mi je i profesor nacrtao ali kaze da se moze koristiti za neka pojacala koja trose do 1A
znaci najbolje bi bilo uzeti torusni trafo sa dva izlaza i samo spojim gnd-ove i imam +,-,gnd?naravno greatz i ostalo se podrazumijeva
Da, to je to. Šteta za to potrošiti graetz :roll: ...obrati pažnju koliki ti treba kapacitet kondenzatora :ohno:
Najbolje nabavi drugi trafo sa dvostrukim sekundarom..ili još jedan isti kakav imaš :wink:
srdjan_bss
izracunao sam da mi treba trafo 28v,3A
i poslije 6x4700uF da dobijem na izlazu oko 40v
kad nabavim jos jedan trafo ,zvacu upomoc! :D
hvala za sad!
78L05
Post by 78L05 »
Možeš koristiti i transformator 2x30V, što je standardna (uobičajena) vrijednost. U tom slučaju ćeš na izlazu imati 41.5-42V što ti je dobro za Standard i dobit ćeš malo više snage. :wink:
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Feko wrote:....nego samo za predpojacala tj reda nekoliko desetina mA. :roll:
Mislio si nekoliko desetaka mA?! :D
batka
Post by batka »
No COMENT @
Isp.rar
(61.63 KiB) Downloaded 181 times
