Dynacord powermate1600
Imam mali nazovi problem sa ovim mixerom dakle kad je hladan pali mi se protekt zastita jedno 5 minuta dok se ne zagrije bez prikljucenih zvucnika isto se desava probao sam kroz otvor za hladjenje da zagrijem fenom onda radi od prve bez problema kad se zgrije nepravi vise probleme u radu nije mi to trenutno problem vec se bojim da se nesto gore ne desi
Re: Dynacord powermate1600
Imas problema u izlazu .Moras proveriti izlazne tranzistore,diode,ali i elko u izlaznim stupnjevima.Moguce je da je i hladanlem.Nemoj sam nesto cackati ,ako si pocetnik vec ga nosi u servis.Nije veliki kvar,ali moze stradati izlaz.
Imam isti takav Povermejd 1600,ali nisam puno zadovoljan s njim.Ima sitnih caka koje moram etapno da sredjujem.Zadnje je to sto su mi otkazali ventilatori.Radili su sporo i uredjaj je pregrejavao i iskljucivao.Mislio sam da je ventilator u pitanju pa sam menjao,ali isto.Onda san ventilatore (2 kom) vezao na 220V direktno posle prekidaca i sad je sve OK!
Primetio sam i da je relej zastite veoma slabog kvaliteta(nije na rangu Dinakorda!),moguce je i da tvoji problemi dolaze i sa te strane.
Nasao sam kvar na pover mate 2 tranzistora mpsa92 su otisla u time in kontroli a otisli su zbog prljavstine
koja je postala provodnik i pravila kratak spoj sad trazim ove tranzistore gdje da nabavim pa cemo da vidimo
Evo ti podataka za te tranzistore.Mozes ih menjati za MPSA 42 ,lakse ih nadjes.Imace to je PNP tr. 300V ,0625W,B> 40 ; 0,5A. Da ti je prljavstina uradila kratak spoj(!?) bas ne verujem ; vidi da nije elko istekao ili je neko pice ili voda usla unutra
- MPSA92.rar
- (46.23 KiB) Downloaded 160 times
