Obrtanje smjera alansera
Ado_
Post by Ado_ »
Treba mi sema kako obrnuti smjer alansera.
Koristio bi ga za cekrk za vucnu sluzbu jer je stari crkao i nema sanse naci djelove..
sindja1204
Re: Obrtanje smjera alansera
Post by sindja1204 »
Koliko bi to imalo efekta sobzirom da u sebi ima ugradjen bendix :?: :!:
Ado_
Post by Ado_ »
Skinuo sam bendix, obradio osovinu kod tokara i sve to super radi samo mi treba i drugi smjer.
Valjda neko zna kako to odraditi
Promijeni polaritet rotora ili statora ( nipošto oboje).
Provjeri koje od ovo dvoje je spojeno direktno na masu (obicno je to rotor tj jedan par cetkica) i imaces kontra smjer.
Ado_
Post by Ado_ »
Direktno na masu je spojen rotor preko cetkica a druge dvije cetkice su vezane za stator. Pokusao sam da obrnem + i -. Plus na kuciste a minus na rotor i nista opet se vrti u istom smjeru.
Objasni mi kako mislis da primjenim polaritet statora? Na statoru su cetiri spule i mislim da su spojene po dvije u seriju??
Kad bi pokusao promjeniti kraj i pocetak na spulama statora mozda bi i smjer, jer koliko vidim da su sad cetkice spojene na pocetcima spula statora. Kad bi cetkice stavio na krajeve spula moguce da bi se i smjer promjenio?? Nisam siguran..
Evo shema, nadji nacin da zamijenis plave i crvene vodove :)
shema
shema
izidor7
Post by izidor7 »
Možda gore piše..
Ali, dal ti treba obrnuti smjer vrtnje za stalno ili ti treba.. malo jedan malo drugi.. jer tada postoji opcija da staviš .. možda grebenastu sklopku za 3-faznu... to bi riješilo taj problem ( to je dovoljno jako.. i izvedeš žice da segnu )
:azdaja:
Nemojte me slušati!!! ( al kome to kažem )
Ado_
Post by Ado_ »
Hvala za semi.
Da trebaju mi dva smjera jer sam taj alanser stavio u cekrk za vucnu sluzbu i pokusacu iskoristiti ona dva releja sto su vec bili na starom motoru za obrtanje smjera.
