Automatsko paljenje svetla
mstevica
Post by mstevica »
Posto je dosao novi zakon o saobracaju mora da se pala svetla po danu.E sad to nije problem.Kupi se ili napravi uredja za automacko palenje svetala i to je to.
E sad ja imam problem sa akomulatorom.Posta se ja vozam u glavnom po gradu,desava mi se da cesto moram da dopunjujem akomulator.Na iternetu sam vidjao uredjaje za automatsko paljenje svetla koji imaju neki senzor pa po danu nepale skroz svetla.Koliko sam ja razumeo ti uredjaji rade na principu dimera.Kad je dan svetla radi naprimer 50 posto a kada padne noc onda rade 100 posto.Interesuje me dali ima neko semu akvog uredjaja.Mada po meni je to komplikovano.Mogao bi biti neki prostiji uredjaj koji bi pri prvom ablendu pustao pun napon u sijalice tako da kada po danu vozis auto po gradu on se automacki pali i sijalece nrade sa naprimer 50 snage,a kada dodje noc onda samo za amlenduje i tada rade sijalice punom snagom dok neisljucite kontakt od auta.Mozda sam vas malo udavio sa velikim tekstom ali sata cu stisla me muka.
Re: Automatsko paljenje svetla
To što ti želiš izvesti je besmisleno.
Svjetla se trebaju paliti da bi sudionici u prometu bili uočljiviji, a djelomično i zbog toga što su mnogi zaboravni pa ne pale svjetla ni kad je vidljivost smanjena (kad je oblačno). Budući da je danju intenzitet okolnog svjetla veći nego u sumrak (kad se - statistički gledano - događa najviše nezgoda u prometu), ili naravno noću, potrebno je snažno svjetlo, snažnije od okolnog, da bi bilo zamjetljivo. Zbog velikih brzina kojima se mnogi voze, skraćeno je vrijeme uočavanja drugih sudionika u prometu, a time i eventualno potrebne reakcije (promjene ili korekcije smjera, ili kočenje). Ovo je dobro uočljivo kad se motocikl vozi prema vozaču koji ga treba primijetiti. Bez upaljenog svjetla na motociklu to je vrlo otežano, naročito kad se motociklist vozi brzo - a to je najčešći slučaj.
Što se tiče akumulatora, možda bi trebao razmisliti o kupnji novog. Da bi ga zaštitio od pražnjenja, izradi sklop koji automatski gasi svjetla kad motor ne radi. Također provjeri vuče li ti struju neko drugo trošilo (lampica u kabini, radio itd.).
To sto on hoce nije nista spektakularno, to se ugradjuje u sva nova vozila. To isto planiram da sebi ugradim.
Sada eto mijenjaju zakon ili planiraju da to urade, jer su konacno skontali da se okolina vise zagadjuje sa ukljucenim svjetlima (veca potrosnja).
Možda bi bilo bolje umjesto žarulja ugraditi snažne svjetleće diode s PWM regulacijom. Tako bi se postigao kompromis između potrebe da svjetlo gori i da se pri tome smanji potrošnja, a samim tim i zagađenje.
batka
Post by batka »
Znate sta: neka potrazi semu za zaboravljena svetla :lol: Da ne prazni akumulator :roll: To je lakse i razumnije uraditi.Ili kako moj komsija:releom 12V je prespojio poziciona svetla na samu bravu i kad okrene kljuc pale se svetla :ohno: Treba imati dobar akumulator.A ona semica za zaboravljena svetla se uradi sa NE555...
Moze se sa PWM-om pogoniti i 12V zarulja, samo treba staviti neki filter da se taj PWM ne vraca u kompjuter od kola i ne napravi problem :D
Druga solucija je da se malo raskopa po instalaciji, stavi relej koji ce i lijevo i desno oboreno svjetlo preklopiti u seriju, tako da na svako dodje po 6,5V sto ce znaciti duplo slabiju potrosnju. Onda se napravi prekidac "dnevnog svjetla" iliti "light switch" koji ce taj relej ukljucivati kada je dan, a vracati sve na normalu kada je noc. Slijedece mu preostaje da to spoji na "kontakt" zicu i to je to.
Krsta
Post by Krsta »
Ugradio sam u mojim kolima i radi savršeno, pali svetla potom paljenja motora i struja za tu elektroniku treba da se stavi da je kontakt prekida a ujedno sluzi da kad alternator rikne jer mi se to jednom desilo
automatsko paljenje svetla.jpg (37.86 KiB) Viewed 5980 times
Slaba ti ova slika... Moze se nesto pogresno spojiti :ohno:
Najbolje je da ne upali odmah svetla posle starta motora vec saceka 5-6sec. Ovo me zanima za PWM regulaciju ako neko zna kako da se napravi neka prica :)
Pa to ti je onaj dimmer (7-seg LCD) sa PWM-om sto si vidio ovjde na forumu Drago_ZG cini mi se...
Pogonis sijalicu sa P-tip mosfetom.
Ajde ako nadjes koji je linkuj ga ovde. Treba mi za auto tako da cu displej i sve sto mi netreba izbaciti :wink:
Evo ga: http://www.elektronika.ba/687/triac-regulation/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hm pa bas jednosmjernu struju u automobilu regulisati trijakom je jako skupo, a uredjajem napravljenom po ovoj shemi iz linka -- bojim se nemoguce!! :?
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Greška u koracima. Sličnu grešku, nedavno sam i ja napravio, ali me je navrijeme kolega Pajser ispravio.
Kod istosmjerne struje nedostaje impuls sinkronizacije, a na triacu se moraju "rezati " sinusni oblici.
Mislim da treba projektirati dealy sa istosmjernom regulacijom.
Sve dok kolega Niho nije izrazio sumnju, razmišljao sam: "to je to!". No ipak nije.
Bravo Niho!
Ma da ovdje bi bolje isao onaj moj dimer kojeg je neko preradio tako sto je ubacio P MOSFET i dupli 7segmentni displej, pa je to vjerovatno i zbunilo nasu stazicu (TRAX-a)
Evo ga nadjoh link nasa "bijela glava" je to lijepo odradila :) http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 343#p85465
Al' sam ideju prepisao od tebe... :?
Imam neku semicu sa NE555 da probam pa cu da vidim. Ako se lose pokaze radicu sa Pic-om nesto. Prvenstveno me zanima grejanje sklopa.
Mozes i sa 555 raditi lijepo je i jeftinije, jedino sto je kontrola potenciometrom ili biras preklopnikom PWM a ovamo mozes birati tasterima. E sad moglo bi se to rijesiti i pomocu brojaca ili pomjerackih registara (npr 4017 ili sl.) ako ne zelis raditi sa PIC!
