SHARP_70CS03S
SHARP_70CS03S
molim za pomoc tv sharp 70cs03s pregara tranzistor buh 515 stabi mogo bit uzrok
koi bi tranzistor mogo zamjenit buh 515
Re: SHARP_70CS03S
Imas verojtno neki elektrolit u kvaru .Proveri ili bolje zameni sve okolo.Nemam semu pa ne znam direktno kako izgleda situacija,ali verojatno nesto * vuce* napon.Koliko vremena radi sa time tranzistorom ili odmaj ga rusi?Mozes li meriti napone? Potrazi prvo semu na ruskim sajtovima,pa onda radi.
Re: SHARP_70CS03S
Moze dosta stvari da prouzrokuje pregorevanje linijskog tranzistora. Sta si ti provjerio - zamijenio?...stabi mogo bit uzrok ...
Zamjena za BUH515 je BU2508
Alexa
Re: SHARP_70CS03S
imam shemu provjereni svi kondezaatori c501 12nf bio u prekidu zamjenjen sad sam stavio bu 508af nemam drugi imam jos buh 1215 d1650 .sad manje grije bu i nerusi ga odma kao prije
napon na kolektoru bu 145v ostali su nesto manji nego na shemi
mreza se ne grije
mreza se ne grije
Re: SHARP_70CS03S
nakon zamjene kondezatora 12nf proradio sa BUH 1215 nakon pola sata rada stradala mreza. tranzistor oznake P4NA80FI u kratkom spoju izbija osigurac,a BUH 1215 osto citav. jos nisam naso uzrok
molim vas koi je ovo tranzistor znam samo daje fet.znali neko zamjenu tog tranzistora
svaka pomoc dobrodosla
Re: SHARP_70CS03S
Puna oznaka tranzistora je STP4NA80FI i na Netu mozes naci zamjena kolko hoces pa vidi sta od zamjena opet imas za kupiti kod tebe.
Alexa
Re: SHARP_70CS03S
hvala na informaciji za tranzistor
Re: SHARP_70CS03S
Uradio sam mrezu tv radi bez opterecena ali imam jos jedan problem nema tona .NFstepen radi do cipa IC301 ako je neko imo taj problem da pomogne posto je zamrseno pratit signal .
Re: SHARP_70CS03S
Tebi ta mreza izgleda divljala (povremeno davala veci napon) pa ti spalila BU a izgleda i tonski izlaz (nisam razumeo tvoj zadnji post, jel NF izlaz radi ili ne?). U jednom postu kazes da ti je napon 145V a u drugom 152V, kakvo je sad stanje jel stabilan?
Re: SHARP_70CS03S
152V na kolektoru vjerovatno sam pogrjesio u postu.Nf ilazni pojacivac je uredu nego izgleda nemam signala iz procesora za ton stose tice mreze dva put mi izgorjela zener dioda 15v koja ide na gejt tranzistoran.
Re: SHARP_70CS03S
Pomagaj te evo drugi put mi pali tranzistor Q701 STP4NA80FI u mrezi i zener diodu D718 15v cim ukljucim u struju.Odkacim BU isto, sve pregledao citavu plocu nemogu nac uzrok.Prije kvara dvaput se ugasio i upalio sam nisam uocio nikakve promjene na slici.
