Monostabil 74121
Monostabil 74121
Pozz svima...prvo ispricavam se ako sam u krivom topicu jer sam nov ovdje .... trebao bih pomoco oko jednog zadatka... trebam objasniti sta ako je td<tp i tp<td kod monostabila 74121, objasnit cemu sluze ulazi A i B, blok shemu i dijagram.... u utorak pisem test a ovo je jedno od pitanja ( nepitajte kak sam doso do njih ) pa bi bio jako zahvalan ako bi mi netko mogao pomoc..
Re: Monostabil 74121
Ulazi A1 i A2 okidaju monostabil pri prelasku iz HIGH u LOW,dok ulaz B okida pri prelasku iz LOW u HIGH,i on je odradjen kao schmit-trigger. Trajanje izlaznog impulsa je odredjeno spoljnim komponentama R i C.
td i tp ne znam sta su.
http://www.physics.mcmaster.ca/phy4d6/Lab/ics/74121.gif
6. Ne traži da ti neko radi domaći zadatak
Ne očekuj da bilo ko obavezno odradi sav posao umjesto tebe! Rado ćemo pomoći oko svakog problema, pred neki ispit ili posao, ali moraš da pokažeš da si krenuo sa radom i zastao pošto ne znaš kako dalje
No signature
Nikako... rijesio sam sva pitanja osim toga jer toga jednostavno nema ni u knjizi a googlo sam i nemogu nista nac...hvala na razumijevanjuMagistar wrote:6. Ne traži da ti neko radi domaći zadatak
e hvala ti puno... td znam da je vrijeme kasnjenja a tp je valjda vrijeme okidanja...za tp nisam siguran... uglavnom hvala tivukboban wrote:Ulazi A1 i A2 okidaju monostabil pri prelasku iz HIGH u LOW,dok ulaz B okida pri prelasku iz LOW u HIGH,i on je odradjen kao schmit-trigger. Trajanje izlaznog impulsa je odredjeno spoljnim komponentama R i C.
Ipak da ne spamam poslao sam čovjeku pp.
O boze nemaaaaa....imam neku jadnu knjigu iz 1988 ( idem u zg u rudjer i tiskana je tamo ) i sve su stare oznake to prvo..a drugo N E M A .... i nemoj mi sad nemoze prof zadat ak nema oooo moze ..moze se svasta u nasoj skoli... a za citat se ispricavam nisam ni to znao da nesmijem...
@ mega162 nisam dobio nista
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =18&t=4681" onclick="window.open(this.href);return false;eRRoX wrote:...a za citat se ispricavam nisam ni to znao da nesmijem...
Slabo si Googlao! Čuo sam da je Ruđer vrhunska škola... šta ti radiš tamo?
:arrow:http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 74121.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Btw. vidiš kako se može i malo qutati!
Shenda wrote: Čuo sam da je Ruđer vrhunska škola... šta ti radiš tamo?
Ajd pogodi?!?! Sta bi mogo radit ??
Provesor ,Doktor ili MAgistar nijesi sigurno...ali posto uporno trazis,verojatno ces naci nesto.Imam neke knjige,ali moracu da pogledam...
Naravno da nisam nis od toga ni sl. .... uglavnom sve je sad rijeseno osim toga sto bi trebalo objasniti sta se dogada kad je td<tp i tp<td...
