Ispravljacki sklop sa snizenim naponom!
Prijatelj me zamoli da mu nadjem elemente i shemu za ispravljacki sklop!
Znaci trebalo bi sto jednostavnije, jer je momak osnovna skola!
Pa et ako ima neko bilo bi dobro kad bi mi popisao sve potrebne elemente i shemu postavio za taj spoj =)
Re: Ispravljacki sklop sa snizenim naponom!
Uf..slabo si ti rekao što ti treba..tj. nisi rekao
Znači treba ispravljač?..e sad da li treba biti stabilan napon..kakav treba biti izlazni napon izmjeničan, istosmjeran; fiksan ili promjenjiv..kolika struja.. bez informacija ti nemožemo pomoći
Ne znam ti nija bas tacno!
Vjerovatno treba izlazni da bude istosmjeran! Vjerovatno tipa punjaci od mob, adapteri i sl.
Ajd trebao bi mi sutra javiti, pa cu ja vama javit ;D
Hvala ;D
Hvala ;D
Izlaz bi trebao biti istosmjerni napon od 6 do 12 V (znaci moze bilo koji iz tog segmenta), a struja nije bitna!
Struja JE bitna, isto kao i napon. Pitaj ti tog svog jaru za što točno treba taj ispravljač. Nakon toga se može preporučiti nešto konkretno.
Ma nes mu nastavnik rekao da za tehnicko pravi, vjerovatno se nece upotrebljavati, dok mu za sturju nije nis rekao!
Onda nek pita nastavnika kako i što mora napravit..jer ovako neodređeno
oko 300 mA sa +- 50 mA
Ajde sad napredujemo iako nekako mislim da ti baš i nije nešto jasno..zbog ovih +-50A..za ispravljač se kaže struja koju on može dati..a trošilo će samo povući struje koliko mu treba..znači ispravljač može imati više A ali ne manje tako da ne vidim neki smisao u ovih +-
Ajde sad ti samo izaberi neki izlazni napon a ne od 6 do 12..i dobit ćeš shemu
Ako je fiksno možeš sa 78xx stabilizatorima, ako nije može ići LM311.
Nažalost sada je dobio količinu informacija koja je ista onoj kočini koju nam je rekao o sklopu..nek kaže još izlazni napon i dobit će sve što treba
A koliku je on nama količinu informacija dao?
Moramo izvlačiti iz njega post po post struju, pa onda još i napon.
To mi govori da nezna baš puno o ispravljačima kad ne kaže ni ono glavno o njima, zato da ga potaknem ne dam mu konkretnu shemu nego ovo...
@78L05, vjerojatno si mislio na LM317 ...LM311 je voltage comparator78L05 wrote:Ako je fiksno možeš sa 78xx stabilizatorima, ako nije može ići LM311.
LM317 sam mislio:http://www.ece.osu.edu/ee327/Figures/lm ... ulator.gif
Ja koliko vodim on je skroz neupućen najbolje mu je uzeti neki kit komplet...
http://www.elektronika.rs.ba" onclick="window.open(this.href);return false; ali u ponudi su samo ispravljači sa regulacijom....
No signature
Njemu rekao nastavnik da izlazni napon treba da bude od 6 do 12 po njegovoj zelji i struja od 250 do 350 mA !
Et moze izlazni napon od 6 V i izlazna struja od 300 mA !
MOzel sad? haha
MOzel sad? haha
ma to oni prave na onim stampanim plocama!
pa mu je potrebno samo popis komponenti i shema spajanja!
Ajde kolege prestanite čovjeka mučiti s pitanjima
@mehremic - uzmi bilokakav mali trafo (iz starih kasetofona, većih adaptera i sl.) i poveži prema ovoj osnovnoj šemi ispravljača (mada za nju nisi trebao ni pitati-postoji u svakom udžbeniku u struci). Izlani ispravljeni napon ćeš imati (Ux1,41-1,4) veći od izlaznog izmjeničnog na trafou, a struja će zavisiti od veličine trafoa.
- Ispravljac.JPG (11.23 KiB) Viewed 3208 times
