Potreban savjet za programiranje rada ledica
Trebam spojiti osam dioda i programirati njihov rad. Pošto sam alfa početnik zanima me koji mikrokontroler da uzmem, kojim programom da to isprogramiram i na koji način spojiti mikrokontroler i sa kompjuterom
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Potreban savjet za programiranje rada ledica
Evo pedja089 se lijepo potrudio da nas nauči programirat, počevši od ledica, izbora mikrokontrolera, itd..
viewtopic.php?f=3&t=4249
8 LED-ica možeš spojiti na PIC16F84A, ako neznaš kako to treba izgledati reci pa ću ti ja nacrtati shemu, simulaciju i napisati program. Pozdrav.
a može i ovako:
http://www.avrprojects.net/index.php?op ... &Itemid=58" onclick="window.open(this.href);return false;
Može, ako će koristiti AVR. Attiny 2313 nije problem, ali ja kada sam tražio nisam našao programator za njega na netu. Mislim da je PIC lakši...
- sindja1204
Evo jednog 8 LedChasera sa pic 16F628. Prva (UFO) i druga (Line) varaijanta imaju isti Hex.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7079" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo sindjino je super! Kada naučiš programirati možeš jednostavno stvoriti bilo kakav efekt s tim sklopom.
Pozdrav, novi sam na forumu pa neznam gdje da otvorim temu, pa cu se samo nastaviti na ovu.
Potrebna mi je pomoc oko jednog jednostavnog programa za EL.kocku, koja nesumicno izbacuje jedan broj od 1-6. Dakle imam 3 7-segmentna displaya, na pinovima p3.2 p3.3 i p3.5, i tipkalo spojeno na p3.1, sada ako neko moze napisati program koji bi pritiskom na tipkalo poceo vrtiti brojeve od 1-6, i prestankom drzanja tipkala na jednom od tih displeja ostane taj broj. Ja sam napravio nekakav program s interrupt naredbama, ali tada tipkalo mora biti spojeno na p3.2 ili p3.3 koji su mi zauzeti, pa sam ga spoio na p3.1, a nije mi zgodno nikako to sada odspajati, a cuo sam da postoji naredba da se bas na određenom displeju od ta 3 ispise taj broj (nesumicni) i da se to ne mora preko interrupt naredbe nego moze jednostavno preko tipkala.
Pa ako moze netko napisati program (bascom 8051) bio bih zahvalan. (ne mora program ici tocno ovako, moze recimo pritiskom na tipkalo, da jedan broj ostane na displeju 10 sekundi, i onda se opet vrte brojevi dok se ne stisne ponovo, ili nesto u tom smislu)
Hvala
Hvala
