Pojacalo SONY TA-11
Pojacalo SONY TA-11
pozzz..pomagajte,,na navedenom pojacalu mi je pregorila dioda i svaki put kad ukljucim pojacalo ona se nakon nekog vremena zadimi i dimi se ugl.pregorila je,i sad nemogu nigdje naci takvu diodu,sta da radim dioda je S2VB ispravljacka,bar mislim,to tek sad ucimo pa i nezz bas puno o tom,svaki komentar i pomoc dobrodosla
Zadnje rijeci kapetana broda Titanica...jebo te led!!!
Re: Pojacalo SONY TA-11
1. ne kradi moj avatar
2. ako nemozes nac istu takvu, pronadji zamjenu
3. vrlo lako moguce da je jos nesto stradalo osim diode..
LOL,A baš mi se svida,a kako da nadjem zamjenu??neznam koliko je jaka niti ista nepise nigdje pise sam s2vb oznaka,i nez oce li pasati
cekaj da dode neko ko ima vrt disc...
Jednostavno pogledaj datasheet, i znaces karakteristike...
E sad posto ne znam kakvo je to napajanje, pretpostavljam da je sa obicnim trafom, pa verovatno mozes ubaciti 1N5XXX, ili mozda cak i 1N400X ako je neko slabije.
A ako je swich napajanje u njemu, verovatno ce ti potrebe zadovoljiti shotkijeva dioda iz pc napajanja...
aha..a kako da ja to napravim..xd
Evo kako da napravis Grecov spoj.
http://www.cartft.com/image_db/1n4001.jpg
http://www.electrical-res.com/EX/10-19-05/4_diodes_bridge_rectifier.jpg
EEEE mnogo puno hvala
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ili još bolje, kupi gotov grec 2A.
Ma nije on crkao za dzabe ima neki problem... nego ajde sad... sta reci a ne zaplakati
ma ajd sad neka,neda se men zajebavat s tim bas sad,najlakse odnesem ja to popravt pa nek si on misli..xd,ionako bi morao narucivati iz zagreba,jer to u pž nema takvo sto za kupiti
