Beko problem sa zvukom
ibrisevic
Post by ibrisevic »
Pozdrav,
imam problem sa Beko TV aparatom.
Znaci kad ga upalim slika je dobra ali mi zvuk "susti".
Molim vas pomoc,sta bi to moglo biti.
Re: Beko problem sa zvukom
Kako si lepo opisao savet je da ga nosis u servis.
ibrisevic
Post by ibrisevic »
A cuj sta bi mogao jos dodati znaci slika je odlicna ali mi zvuk na svim programima susti,a kako sam ja na vi sa televizorima pa sam mislio dal je nesto jednostavno da to mogu sam popraviti?
MORGAN
Post by MORGAN »
prema opisu problema imaš loši signal..... :P
VFDisplay
Post by VFDisplay »
probaj bolje namjestiti antenu! :wink:
pajser
Post by pajser »
Da , može bit to, probaj u fine tuning podesit kanale. Ak problem ostane, onda nekaj sa nekim TDA u tvu koji je za zvuk ne valja.
ibrisevic
Post by ibrisevic »
Probao sam i to na drugu antenu al nista,al ozbiljno ako neko zna sta bi moglo biti bez bezveznih komentara
ibrisevic
Post by ibrisevic »
pajser wrote:Da , može bit to, probaj u fine tuning podesit kanale. Ak problem ostane, onda nekaj sa nekim TDA u tvu koji je za zvuk ne valja.
a kako bi to pogao provjeriti?
VFDisplay
Post by VFDisplay »
može ti biti problem predpojačalo za zvuk u tv-u.....
prvo moraš ga naći a to je teži dio posla.
@pajser nemora biti baš tda može biti i neki drugi
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Ljudi moji ovo je smješno (bez uvrede)!Čovjek je "na vi" s TV aparatima a želi ih (ga) popravljati! :shock: Kao prvo mora znati glavne dijelove (blokove) aparata da bi mogao uopće tražiti grešku!Ja ,recimo, osobno bi volio napraviti generalku na autu ali (kako stviti kariku da nepukne,itd)....na taj način se to jednostavno neradi!!!!Ljudi u zemljama bivše Juge nikako da shvate da nemogu svaštariti-zato nam i je tako kako je....!Mehaničar neka bude mehaničar,električar-električar,rtv serviser-rtv serviser....i bit će manje nesreća,kvarova...!Popravak TV aparata nije izrada multivibratora pa ako proradi dobro ako ne-pregore tranzistori ili neki bezazleniji kvar-od lošeg popravka TV-a netko može stradati,goriti itd.Prijatelju moj iskreni savjet-ostani "na vi" sa TV aparatima i odnesi ga u servis...a bavi se onim (u tome zaradi novac potreban za plačanje serviseru)što dobro radiš odnosno poznaješ! :D
MORGAN
Post by MORGAN »
marty.markoh wrote:kako stviti kariku da nepukne,itd
:lol:
ibrisevic wrote:A cuj sta bi mogao jos dodati znaci slika je odlicna ali mi zvuk na svim programima susti,a kako sam ja na vi sa televizorima pa sam mislio dal je nesto jednostavno da to mogu sam popraviti?
Bolje nosi u servis da ne bi napravio vecu stetu. Tesko ces sam bilo sta da uradis pogotovom sto si na VI sa TV-om...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Jedino sta mozes sam uraditi je da u korisnickom meniju provjeris da slucajno neko nije promijenio norme. Za nasa podrucja mora biti PAL B/G a ton 5.5MHz
Alexa
pajser
Post by pajser »
ee može i to bit, bezbroj puta sam ja to nehotice napravio. Krivi gumb na daljenskom stisnul. Ufff kaj to šumi. A fine tuning, pa valjda si namještaval kad kanale na TV-u. Moral si kad si ga kupil. Pogledaj u upustvima kak se to radi. Al imaš meni i podmeni ugađanje, il tak nekaj i tam imaš za traženje kanala i za taj PAL isto tam ima.
