PCB za pojačalo
Krsta
PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Zanima me jel ima neko PCB za ovu šemu? Hvala
Shenda
Re: PCB za pojačalo
Post by Shenda »
Sheme na tu foru bile su "in" prije 30 - 35 godina... večinom su radile... :roll:
To se ne isplati raditi, napon napajanja je limitiran na nekih +/-18V, tako da možeš očekivati zdravih 20 - 25W na izlazu... bacanje vremena, novca i živaca... a ni 741 nije baš bez šuma... :(
Ima puno boljih shema, koje "znaju" svirati! :wink:
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Ja planiram da stavim 2n6052 i 2n6059 a na slici piše da treba 80W da ima, a što se tiče zvuka videćemo ali radim zato što je to proverena i jednostavna šema, samo me zanima PCB
boraomega
Re: PCB za pojačalo
Post by boraomega »
Napajanje nije limitirano na +/-18V jer se IC ne napaja direktno sa glavnih railova vec preko dva tranzistora na nozicama 7 i 4 koji zbog razdelnika napona u svojim bazama obezbedjuju potreban napon na tim nozicama bez obzira na ukupni napon napajanja! Ja licno ne volim i ne cenim ovu topologiju koja je nekad zbog jednostavnosti i jeftinoce bila opste popularna ali to nikad nije mnogo kvalitetno zvucalo. Svakako Krsta, izbor je tvoj!
Re: PCB za pojačalo
...i da nadodam, obzirom da vjerojatno Krsta ne zna tko je napisao ovaj post iznad...
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...barem pogledaj pod Audio/Pojacala/Standard pojčalo, imaš sve pa i izgled PCB-a...i OnLine podršku od samog autora ako kojim slučajem naiđeš na problem.
Shenda
Re: PCB za pojačalo
Post by Shenda »
boraomega wrote:Napajanje nije limitirano na +/-18V jer se IC ne napaja direktno...
Jeste baš... :roll:
Mene je to podsjetilo na sličnu šemu koju sam davno radio... Teško razočarenje, totalno nemuzikalno... :cry:
Kol'ko para - tol'ko muzike... :cry:
boraomega
Re: PCB za pojačalo
Post by boraomega »
To je koncept koji je prvi objavio Japanac Kuroda negde oko 1980 god. Bilo je jedno vreme popularno jer je jednostavno i jeftino, ali se ubrzo uvidelo da zvukovno nije bas na nivou!
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Znam za sva pojačalo od tog sajta ali Standard mi je malo skup i dosta teži za samogradnju od ovog nego nešto gledam ispod standarda je MK2 i on je dosta jednostavniji samo što nema izlazne tranzistore naznačene, jel idu kao kod Standard-a ili ne? I kod njega ide jednostruko napajanje što mi više odgovara, jel ima neko PCB čisto da znam koika pločica treba i može li njemu napon negde oko 50V?
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
@boraomega
Pošto predpostavljam da ste Borivoje Jagodić, vlasnik šeme standarda i još mnogih, jel može neka reč o šemi za pojačalo ispod standarda MK2(podrazumevam da on ima 60W), npr. jel bi mogo da izdži 50V jednostrukog napona i jel kod njega idu isti tranzistori kao kod normalnog standarda i jel bi mogo neki predlog koji može drugi neki tranzistori da odgovaraju nebitno od kućišta a bitnije od cene? :?:
boraomega
Re: PCB za pojačalo
Post by boraomega »
Nisam probao na 50V ali verujem da bi trebalo da radi bez problema cak i bez izmene komponenata. Isti tranzistori se mogu koristiti i na tom mestu moze jako mnogo tipova. Mozda ce ti najjeftinije biti da koristis TIP35C/TIP36C ali i BD249/BD250 ili 2SC5200/2SA1943 i jos mnogi drugi. Ocekuj oko 50-60W sa 50V napajanja. Ja nemam nacrt srampe za tu verziju pa ces to morati ili sam ili da nekoga zamolis da ti projektuje plocicu.
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
@boraomega
Hvala puno! Verovatno stavaljam Tip
Gledam nešto šemu i u tekstu je napisano da ide jednostruko napajanje a na šemi u donjem delu piše masa napajanja i drugi pol za zavučnik a nisu spojeni, kao da ide dvostruko. Po meni vod mase napajanja treba da bude na zvučniku a ne odvojen, jel nije greška možda?
boraomega
Re: PCB za pojačalo
Post by boraomega »
Moj propust pri crtanju! Sve je to ista tacka - i "masa napajanja" i "0V" ! To pojacalo MORA da ima ulazni blok jer ulaz ne moze biti na potencijalu mase kao kod vecine danasnjih ampova. Izlazni elko treba da je barem 4700uF/63V - ne manjeg kapaciteta i ne nizeg napona!!!
Neki su me vec pitali da li je greska kod ulaznog para... kao da fale neki otpornici sa njihovih emitera? Ne nije greska. To je jedan retko vidjen sklop takodje diferencijalni pojacavac ali komplementarnog tipa. On garantovano ima indenticnu struju kroz obe grane jer sve sto prodje kroz NPN mora i kroz PNP! Ne znam da li se dobro vidi na semi, ali emiterski otpornici izlaznih tranzistora nisu 39oma vec 0,39oma.
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
@boraomega
Samo da javim da sam napravio pojačalo sve po šemi i proradila je bez ikakvih problema. Doduše o utisku ću reći kasnije jer sam ga napajao sa punjačem za akumulatore koji ima 14V pa posle kon. došlo je oko 16-17V pa pojačalo nije moglo baš lepo da radi, a ulaz sam stavio od mp3 pleyera i kako udari bas zvučnik počne da šeta malo po stolu :D a na punjaču se zagasi le-dioda. Toliko za sada, uzimam trafo i pravim i drugu stranu pa će biti komentara o zvuku
boraomega
Re: PCB za pojačalo
Post by boraomega »
Evo sada zbog tebe ali i zbog drugih mladih clanova: NE MOZE SE TAKO PROBATI... cak ni prvi put za prvo ukljucenje! Ovo govorim svima generalno i vazi za svako pojacalo pa gotovo i za svaki elektronski uredjaj.
Ako je jedan uredjaj dizajniran da radi na 50V onda su sve njegove komponente preracunate i optimizirane da radne tacke budu pravilne pri TOM naponu. Ne mozes mu dovesti 16-17V u ukljuciti i ocekivati BILO STA! Ako neko misli kao - "to je za sigurnost"... kao - "pri takvom naponu nista nece da bude cak i ako nije OK" to se tako ne radi. To je isto kao da si konstruisao nov tip automobilskog motora ali za prvu probu mu sipas pola vode a pola benzina pa ga tako upalis da probas... "za svaki slucaj... da ne bude prejako"!
U mom tutorijalu za prvo ukljucenje pojacala je opisan pravi nacin i procedura i ako je se pridrzavate takodje je uredjaj potpuno zasticen cak i ako nije pravilno sklopljen ili ima tendenciju da vuce veliku struju ili pregori.
Prve probe se mogu eventualno uraditi na MALO nizem naponu (2...3... do 5V ali ne vise) ako u tom momentu bas nemate tacno uradjen ispravljac, ali 50V dizajn probati na 16V... ma ne dolazi u obzir! :azdaja:
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Znam da ne treba da se to tako proba ali nisam mogao da cekam da uzmem odgovarajuci trafo a pojacalo stoji i nisam odoleo da ne probam, ali eto radi sto je najvaynije
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Zaboravih da pitam, posto volim zbog sigurnosti da stavim na izlaz(u ovom slucaju posle kondezatora) osigurac koliko jak osigurac ce mi trebati? I jel je ovo pojacalo isto kao obican Standard min. 8oma ili moze i manje?
Black Angel
Re: PCB za pojačalo
Post by Black Angel »
Da li mislis na izlaz od napajanja ili izlaz pojacala?
Osigurac na izlazu iz pojacala se ne stavlja.
Tamo nikad nije stalna struja i vršna vrijednost struje zna biti jako visoka...
To bi znacilo da moras stavit neki tromi osigurac, koji opet, po meni, tu nema sta raditi.....
Pametnije bi ti bilo da stavis neku aktivnu zastitu zvucnika....
A ako si mislio na izlaz napajanja, stavi brzi osigurac, malo manji nego sta trafo moze podnjet.
Znaci ako imas trafo od npr. 200VA i 50V (4A), onda stavi osigurac od 3.5A i miran si :roll:
Korg X5D <3
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Ma za napajanje znam nego bih stavio na izlaz pojacala pre zvucnika kao na semi sa darlington tran. jer zastitu za zvucnike ne stavljam, vidjao sam u nekim pojacalima osigrac brzi na izlaz pojacala pa mi je dalo ideju da malo bude sigurnije ali neznam koliko jak treba osigurac? :(
boraomega
Re: PCB za pojačalo
Post by boraomega »
Krsta wrote:Zaboravih da pitam, posto volim zbog sigurnosti da stavim na izlaz(u ovom slucaju posle kondezatora) osigurac koliko jak osigurac ce mi trebati? I jel je ovo pojacalo isto kao obican Standard min. 8oma ili moze i manje?
I to pojacalo je predvidjeno za 8 oma sto ne znaci da ne moze da radi na 4 oma ali se VOLUME potenciometar ne sme odvrnuti previse jer pojacalo nije predvidjeno za takvu impedansu! Ne treba nikakav osigurac jer se DC napon ne moze pojaviti na zvucniku posto se na izlazu nalazi elektrolit 4700uF! Zvucnik je time dovoljno zasticen!
Krsta
Re: PCB za pojačalo
Post by Krsta »
Nisam imao net ovih dana pa nisam mogao da pitam, imam problem sa pojacalom spojio sam ga na trafo od 37V ali pojacalo bruji. Pustim ulaz i onda ukljucim pojacalo i cini mi se da dok se neki kondezator "puni" cuje se zvuk ali posle toga pocinje da bruji, znaci dok se pali i gasi cuje se zvuk a kad se ukljuci da radi stalno onda bruji. Izlazni, pobudni i 2 ulazna tranzistora su ispravni jedino nisam probao drugi 2n u plus i minus grani, svi otpornici su kao na semi kon. su min. 63V i kapacitet kao na semi. Sa ispravljacem sam cuo cim sam ga napravio i misleo sam da je zbog malog napona i brujanje je bilo dosta manje, posto sam bio slao oca po delove nisu mu dali izlazni kon. obican nego snap in inace evo sajt od tog servisa http://www.mgelectronic.rs" onclick="window.open(this.href);return false; a oznaka kon. KOELS4700M63 ako neko ima ideju gde sam zeznuo stvar i jel nije do ovog izlaznog kondezatora?
