PWM Regulacija
78L05
PWM Regulacija
Post by 78L05 »
Za potrebe bušenja tiskane pločice izradio sam ovaj sklop koji služi za regulaciju broja okretaja bušilice. Broj okretaja se regulira potenciometrom, i ide od mirnog stanja, naravno.
Električna shema:
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/2005-10a-004.gif
Ja sam još na originalnu shemu dodao 7812 i njemu pripadajuće kondenzatore zbog napajanja NE555, jer se tada može koristiti i napajanje i do 35V (motor je spojen na ulaz 7812).
Sklop je u kutiji, napajanje se dovodi preko konektora koji se nalazi na rubu kutije, s druge strane nalaze se dvije buksne (crvena i plava), i ondje se uključuje trošilo (bušilica) čiji broj okretaja želimo regulirati.
Prekidač sam izostavio jer ga imam na bušilici.
Izgled gotovog sklopa u kutiji:
http://www.imagesforme.com/show.php/105 ... 300001.JPG
pajser
Re: PWM Regulacija
Post by pajser »
Lijepo sve to, sam di su slike gotovog sklopa da vidimo kako si ti to polemil. I ja bi koristil TL494 jer ipak je on PWM IC pa bi profesionalnije zgledalo, al i 555 je isto dobar
Drago_Zg
Re: PWM Regulacija
Post by Drago_Zg »
Možeš li postaviti koju aplikaciju s TL494! U datasheetovima nema ni jedne izvedbene sheme
sa regulacijom , već samo mjerne aplikacije.
Hvala!
78L05
Re: PWM Regulacija
Post by 78L05 »
http://freecircuitdiagram.net/wp-conten ... -TL494.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
batka
Re: PWM Regulacija
Post by batka »
TL494 se moze dzabe naci u starijim verzijama ATX napajanja.Mozete ga skinuti sa nekog starog napajanjaa ako imate srece mozete tamo naci i neki IRFZ. :lol:
78L05
Re: PWM Regulacija
Post by 78L05 »
Nisam koristio TL494 zato što ga se ne može naći (dapače ima ga), nego zato što je rješenje sa NE555 jednostavnije, ima manje elemenata, a to donosi manje dimnezije i manju cijenu.
Shenda
Re: PWM Regulacija
Post by Shenda »
Imam nešto slično sklopljeno prije par godina... baš za bušilicu! :wink:
Mogu birati preklopnikom 12 - 15 - 18 - 21 - 24V, koje reguliram sa PWM - potenciometar koji regulira "duty cycle"- i papučicu sa dva "zgloba", tako da prvi "zglob" uključuje manji broj okretaja, a kad svrdlo napravi mali utor u pločici onda "stisnem do daske"! :lol:
Tako svrdlo ne sklizne i rupica je uvijek tamo gdje i treba biti... :roll:
78L05
Re: PWM Regulacija
Post by 78L05 »
Kada je svrdlo ošto može se odmah probijati sa najvećom brzinom, kasnije kada otupi ovo tvoje rješenje je OK.
Shenda
Re: PWM Regulacija
Post by Shenda »
Ima vremena da shvatiš gdje griješiš... :wink: :roll:
Re: PWM Regulacija
Ja sam napravio od baterijske bušilice regulaciju koju tiskam nogom (nožni gas)...i kao što kaže shenda, na maloj brzini se prisloni na mjesto bušenja i kad vidiš da je pozicija OK gas do daske i pritisak bušenja do jaja :lol: Kad se izvježbaš to sve se radi u 1 sekundi, i sigurno nema krivo izbušenih rupa. Taj prvi korak je nešto slično kao "kilnovanje" tj točkanje sa točkalom prije bušenja rupe u bravariji... :wink:
http://images.google.hr/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
LED_ri
Re: PWM Regulacija
Post by LED_ri »
hey bok, bok..
..gledam ovaj post, i to mi je taman ono šta trebam :O))))
- dakle: već sam prije našo ovu shemu na netu, ali ima jedan problem, pa taman da iskoristim ovaj post da vas pitam.. :ohno: nigdje nema za kupit onaj IRFZ46N i diodu 1N 5818... :ohno: paaa, ima li koja zamjena za njih... danas sam bio u chipoteci, i kaže da mi nema nikakve zamjene za njih.. ili bilo neš drugo šta bi mogo iskombinirat a da ne upotrebljavam njih!?!??!
HVALA!!!!!
0000 0000 0111
Shenda
Re: PWM Regulacija
Post by Shenda »
1N5818 možeš u ovoj šemi zamjeniti bilo kojom "Šotkicom" koja može izdržati radni napon tvog sklopa...
a FET biraj po struji koju vuče motor koji češ pogoniti sklopom! :wink:
Za bušilicu za PCB ti baš ne treba 50A struje! :roll:
Btw. ako si već iz Rijeke, skokni do Holexa... tamo će ti već nešto naći...
LED_ri
Re: PWM Regulacija
Post by LED_ri »
..tako dakle.. e super super..
..naravno da budem do holexa, ma i inače idem tamo nego mi chipoteka jučer bila usput..
HVALA NA ODGOVORU!!!!! :D
0000 0000 0111
78L05
Re: PWM Regulacija
Post by 78L05 »
Diodu 1N5818 možeš zamjeniti sa lako nabavljivom 1N4148.
LED_ri
Re: PWM Regulacija
Post by LED_ri »
..u odlično!!!!!! jedino još moram iskemijat za FET onda :OD
0000 0000 0111
tandrkalo
Re: PWM Regulacija
Post by tandrkalo »
pozdrav drugovi, da li neko moze docrtati na semu gde treba da stavim lm i kondenzatore i kojih vrednosti kondenzatore?
pokusao sam samo lm da stavim na napajanje ne555 kola ali ono brzo rikne.
Pa ako bi mi neko mogao objasniti ili nacrtati koje kondenzatore i gde iht reba staviti.
Unapred mnogo zahvalan.
78L05
Re: PWM Regulacija
Post by 78L05 »
Pricas o stabilizaciji napona ili? :roll:
Emigrant
Re: PWM Regulacija
Post by Emigrant »
evo ti šemica za regulator sa TL 494 . ja je koristim i za bušilicu i za grejanje sedišta u autu . ( ako nešto ne razumeš , pošto je text na slovačkom , napiši pa cu ti prevesti . ) inače sklop funkcioniše perfektno
LAF
Re: PWM Regulacija
Post by LAF »
Nalijepi link. Da vidimo jeli regulacija bolja od "vulgaris" 555.-
Black
Re: PWM Regulacija
Post by Black »
Koji bi mi mosfet bio dobar(da je cjena što povoljnija) za PWM HHO
Dakle tu se radi o ampreaži od 4 do 9 A i napon 12 V
Može li IRF530? cijena mu je 6 kn
PWM bi napravio sa NE555 po ovoj shemi
http://www.hho-tehnologija.info/attachm ... 1337689756
Samo što nebi koristio paralelni spoj tih mosfeta i toliko jakih jer su skupi i meni nepotrebni
