Super probe
Super probe
Zdravo svima
Evo jedan sjajan projekt koj ja pocinjem da ga pravimhttp://mondo-technology.com/super.html
Ovo je super sonda koja mjeri skoro sve od frekvencije,pulsa,voltmetar,LC meter,Diode Junction Voltage i uste nekoliko mjerni podrucja,vrlo korisna alatka koja svi podaci pokaze na 4 led segmenta i kao mozok koristi PIC16F870,vrlo je ednostavan za izrabotka.
- sp9.jpg (17.59 KiB) Viewed 9143 times
Re: Super probe
kolko sam ja puta krenuo to pravit i nikad......
aj kad sklepaš, javi jel vrijedno pravljenja ?
Re: Super probe
Poslem dugo vremena nasao sam vreme da sklopim ovaj tester koji radi perfektno.
Glavnog komponenta na ovog testera je PIC16F876A.
Super probe mjeri nekoliko podrucja kao:kapacitet,induktivitet,frekfrencija,ima PWM,Voltmeter sa 2 podrucja,probe sa Low i High itd...
Evo nekoliko slika i video od mog super probe
http://www.youtube.com/watch?v=8Mi3Zia7ESs
http://farm5.static.flickr.com/4010/465 ... 637c_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4046/465 ... eab0_b.jpg
- 1111111.jpg (120.19 KiB) Viewed 8990 times
Re: Super probe
super izgleda svaka cast!
Ali ovo je vrh vrhova
http://www.qsl.net/la9sja/electronics/ea/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Super probe
Opisi malo uredjaj postajem zainteresovan pretpostavljam da se koriste LED display-i sa zajednickom anodom, primecujem razlike izmedju tvog uredjaja i originalnog dodavao si tranzistore za display-e. Sve u svemu dobra stvarcica za radionicu, dodaj pcb, semu i hex (sa opcijama prilikom programiranja) mislim da ce ovaj uredjajcic biti dosta gradjen od strane forumasha
Re: Super probe
Prilazem plocicu i semu za ovaj projekat koju sam nashao na net-u. Plocica i sema radjene u Eagle-u. Molio bih nekog ko radi u eagle-u da prebaci semu i pcb u pdf radi lakshe izrade...p0z drugari
- SuperProbe.rar
- Plocica i sema Eagle files :)
- (50.91 KiB) Downloaded 485 times
Re: Super probe
Evo nadam se da je to sto se trazilo
- sindja1204
Re: Super probe
Na ovom originalnom pcb-u ima par kratkospojnika viska i jedan mali nedostatak vezan za kratkospojnike.
Na mestima gde se spajaju dva kratkospojnika ostavljena je samo jedna rupa, sto otezava montazu.
Prepravljen pcb.
Prepravljen pcb.
- Super probe..rar
- (6.96 KiB) Downloaded 491 times
Re: Super probe
jel može ta shema i pcb u pdf-u?
Re: Super probe
Evo nashao sam josh jedan zanimljiv link gde je hex izmenjen ima i video klip demonstracije http://benryves.com/journal/3632205" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Super probe
ima ovo u atmel verziji? pitao sam google ali kaže samo pic....
Re: Super probe
A zashto u Atmel verziji kad vec postoji PIC verzija kompletno odradjena sa dosta mogucnosti i dosta modifikacija? Sve je odradjeno kompletno source je otvorenog tipa postoji hex postoji nacrt stampane plocice a ti sad hocesh vrucu vodu da izmislish...
Re: Super probe
ma ne, nego za atmela imam programator dok za pic nemam, a niti taj pic nema za kupiti u mojem gradu
Re: Super probe
Nisam 100% siguran ali mislim da i ovaj pic mozesh isprogramirati blesavim pic programatorom ali kao sto kazem nisam, siguran proveri. Inace nije skupa investicija sklopiti i AllPIC Programator potrazi u gotovim projektima sindjinu verziju pcb-a. A shto se tice samog PIC-a snalazi se kao i svi mi narucuj, ja ovde u Vranju nemam gde obican tranzistor da kupim pa sve lepo narucujem iz Beograda i Nish-a cekam dan dva i stigne jebiga poshtarina se placa al to je neizbezno shta sad da se radi kad nema odakle blize a i da ima dodali bi cenu tako da bi ispalo isto kao da si narucio iz drugog grada.
Re: Super probe
Ajd da pitam poshto nisam siguran da li to moze tako da se izvede. Naime ovaj LM2931AZ5 nemogu pronaci nigde ni u SMD ni u TO92 varijanti pa me interesuje da li postoji neka zamena ili to mogu zameniti klasicnim LM7805 poshto planiram baterijsko napajanje od 9V?
Re: Super probe
Možeš zamijeniti klasičnim 7805 ili čak i 78L05 (100mA) ako planiraš taj instrument napajati iz baterije od 9V. Ako ga budeš napajao višim naponom, onda je bolje koristiti 7805 koji može disipirati veću snagu. U slučaju upotrebe navedenih regulatora, najniži napon napajanja mora biti 8V.
Re: Super probe
TNX @smjesko pretpostavio sam da moze samo sam hteo da budem siguran. Stavicu onaj veci 7805 1A nije na odmet a i imam mesta na shtampi.Ajde pa javljam shta je i kako je ovih dana cu ici do Beograda pa usput kupim i PIC i Kristal ili cu naruciti...
Smjesko pogledaj sta sam nashao u jednom starom analognom risiveru dugo ih nisam video josh CA bash kako treba
http://img413.imageshack.us/i/img1367f.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img687.imageshack.us/i/img1368ml.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
A pins kao onaj na pira.cz za frekvencmetar
http://pira.cz/hd-m51x.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Morao sam novu plocu da crtam al jebiga
