Windows 7 i USB komunikacija
Pozdrav,
da li ima neko iskustva sa ovim operativnim sistemom i USB komunikacijom. USB eksperimentalno kolo koje je radilo OK na windows Xp na sedmici nece da radi. Za pristup portu koristim HID.
Samo povezivanje uredjaja radi, program prepozna kolo ali kad krene komunikacija program javlja da uredjaj nije prikljucen.
Sta bi moglo da bude uzrok tom problemu?
Re: Windows 7 i USB komunikacija
Program koji nije kompatibilan sa Win7
ma program je kompatabilan, kompajliram ga sa Visual Studio 2008, trebalo bi da je kompatabilan.
A evo menjam na samom exe fajlu kompatabilnost, stavljao sam i xp sp2 i sp3, i opet nece.
Neki drugi predlog?
Neki drugi predlog?
A moze bit milijun razloga, pocevsi od Win7 i njegovih bugova sa USB-om (npr. problem sa USB memorijama na nForce chipsetima), drivera za USB/chipset, losa implementacija HID protokola u tom uredaju, losa implementacija komunikacije u programu, itd.
O kojem uredaju se radi? Neki mikrokontroler sa USB periferijom ili neki zasebni cip za USB?
Ako program prepoznaje uredaj, a prekid se dogodi kada krene komunikacija (razmjena podataka) onda bi ja rekao da je problem upravo u tome - lose implementirana komunikacija. Samo je pitanje da li na strani programa ili na strani uredaja.
Jesi probao neki drugi USB port?
Da li ostali HID uredaji (mis, tipkovnica...) rade OK na tom portu?
Na tom portu rade ostali uredjaji.
radi se o eksperimentalnoj plocici koju sam radio sa pic18f4550.
Sve to radi na XP a na sedminci nece, evo uporedno pokusavam i na Xp i na Win7.
Mislim da nije moguce da komunikacija koja radi na xp bude neodgovarajuca za sedmicu.
Moguce je da postoje nek problemi sa mcHID.dll, ukoliko si njega koristio.
Proveri dali ostoji neka novija verzija tog fajla.
Moja pretpostavka je da usb drajveri nisu u potpunitosti kompatibilni.
Moguce je da su izmenili slanje i primanje podataka. Pa kada pokusas komunicirati drajver jednostavno odbije komunikaciju, i samim tim program program dobija informaciju da je uredjaj nedostupan jer ne moze da dodje do njega...
koristio sam UsbLibrary.dll
OK. pokusacu da nadjem na internetu verziju za windows7, ako postoji uopste.
Pokusaj sa mcHid.
Ja je nisam probavao ni na cemu sem na xp.
ma imam 4-5 projekata koji rade sa ovim tako da mi se ne menja.
naso sam neke odgovore na drugim forumima pa cu da pokusam. izgleda da je problem sto ja imam x64 windows a ova kontrola radjena za 32bit.
Ja sam probao moj projekat koji koristi HID (doduse za sa Freescale MCU-om) na Win7 i imam problema samo prilikom instalacije HID drajvera iz Win7 tako da skoro uvek mora da koristim troubleshooter kako bi OS instalirao validan drajver. Nakon toga sve radi korektno ( i slanje i prijem).
