Poceo sam praviti ovaj programator i prviputa sam radim pcb i radicu to sa prenos tonera pa sada ako moze neke savjete kako to sve da izvedem i imam jedan problem jer neznam kako da prikljucim napajanje...
programator:
http://www.circuit-projects.com/microco ... ammer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
programator - napajanje
- tahiriadis
- Pravo uznapredovao :)
Re: programator - napajanje
Ne bi bilo lose da procitas tekst...The circuit is connected to the PC via serial port and no external power supply is needed.
- tahiriadis
Procito sam to aj buni me onaj konektor...
A koji je to onaj?
DB9 za seriski ili onaj SV5 za icsp?
ja sam napravio taj programator, i radi... nema napajanja, sam ustakas preko db9
- tahiriadis
@Pedja mislio sam na SV5 ne na DB9...oprosti
Proguglaj malo sta znaci icsp.
U principu to ti je za progrmiranje u kolu. Te pinove kacis direktno na kontroler koji je zalemljen na nekoj ploci, pa ga programiras bez vadjenja...
- tahiriadis
aha ok hvala ti puno
