infracrvena barijera
pehy
Post by pehy »
pretrazio sam sajt i nisam nigdje nasao nesto o infracrvenoj barijeri, pa bih bio zahvalan ako bi mi netko mogao poslati nekakvu literaturu o tome na mail ili ostaviti link pa da ja to sam skinem, hvala svima koji mi bar pokusaju pomoci
Shenda
Re: infracrvena barijera
Post by Shenda »
Slabo si tražio... :roll:
Toga mora biti... ovako na prvu... bar tri-četiri različite teme... :wink:
pajser
Post by pajser »
Ima Kit od wellmana infracrvena barijera. Pogledaj na njihovoj stranici imaju shemu i pločicu i upute.
pehy
Post by pehy »
ma ja imam malo veci problem, imam jos malo vremena za napravit i predat maturalni rad, zavrsavam 4. razred elektrotehnike, trazio sam i zvao chipoteku u zagrebu dali oni imaju kit tamo u zalihama i rekli su da nemaju pa mi se neda narucivat od vellemana jer ce onda veleman prvo poslat njima u zagreb i tek onda oni meni iz zagreba u umag, pa mi je to previse vremena za cekat, al nije to problem, skocit cu do trsta, znam tamo jednu trgovinu sa tim kitovima i elementima, pa ako nemaju kit kupit cu svaki element posebno i spojiti, meni je problem svu onu teoriju nabubat pa zato trazim nekakvu literaturu o infracrvenoj svjetlosti. ja u biti moram napravit alarmni sustav koji reagira kada se laserska zraka prekine. ovdje sam na forumu nasao samo sheme i upute kako to izgraditi, a ja to sve vec imam :( trebam nabubat teorije o tome da ona gospoda u odjelima budu zadovoljna
Shenda
Post by Shenda »
pehy wrote:... trebam nabubat teorije o tome da ona gospoda u odjelima budu zadovoljna
Sjedi i bubaj! :roll:
Nema tog foruma koji će ti pomoći... :(
... ali bi Google mogao! :wink:
@pehy
Ako si vec odabrao posao kojim ces se baviti, msm da bi i sam trebao biti zadovoljan svojom teoretskom podlogom za praktičan rad (i raditi na tome) a ne tek da zadovoljis "one u odjelima". Ne shvatas li princip rada i teoretske postavke sklopova koje radis, cio zivot ces samo prepisivati tudje radove bez ikakvog napretka i samostalnosti a ovakva pitanja po forumima mogla bi biti tvoja svakodnevica !! :)
pehy
Post by pehy »
ma i ovako se ne mislim bavit time u zivotu, trebam zavrsit skolu pa da mogu ic na gradevinski fakultet, struja mi je prekomplicirana da bi se bavio njom, a i imat nekog na savjesti zbog krivog spoja nije bas nesto sta bi htio iskusit, mislio sam da cu ovdje dobiti neku teoriju jer moram napisat elaborat od 25 stranica sa samim rijecima bez slike
Ne bi bilo loše da naučiš i nešto o struji, jer kad budeš hodao po objektima u kojima je u tijeku gradnja, sigurno ćeš nailaziti na gole žice pod naponom, pa da tebe netko ne bi imao na savjesti ...
