Projekt, da ili ne ?
ScarFace_vk
Post by ScarFace_vk »
eo ovako,jedno pitanje...izradio sam uz pomoć kolege osvjetljenje tipkovnice koje se sastoji od 9 bijelih dioda 5mm na aluminijskoj lajsni.Na svaku je spojen otpornik,i to je spojeno na usb 5v od siemens kabla za mobitel..I to radi bez problema. Planirao sam na to staviti prekidač,ali sam se dosjetio jedne zanimljive ideje vidjevši ovaj link : http://www.elektronika.ba/711/tikva-za- ... daljinski/ moje pitanje je : Kako napraviti da te diode palim na daljinski preko ic-a ?I dali da to uopće radim,ili samo stavim prekidač da se ne patim ni ja ni vi ?
elektor
Re: Projekt, da ili ne ?
Post by elektor »
sve ovisi koliko si vješt sa elektronikom..
naime treba ti jedan IR prekidač..
evo ti tema u kojoj su linkovi za par shema
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... %8D#p82910
ScarFace_vk
ja sam ti vješt s elektronikom ko i moja baba :) ali ako to nije previše komplicirano kolega bi mogao znati o čemu se radi i kako,i naravno uz vašu pomoć,mogu stavit sliku kako sija tipkovnica da se bar to vidi :) sve skupa je izašlo cca 30 kn za upaljače sa diodom :P
elektor
Post by elektor »
ovaj ir prekidač iz gotovih projekata (sindjin) je odličan..međutim ima PIC kojega treba isprogramirati (naravno treba imati i programator)
ScarFace_vk
ok,hvala svima na prijedlozima i mišljenjima...imam sad jedno možda glupo pitanje za vas,al me cure ideje :) Dali se može primjer,uzeti taj ir iz nekog starog uređaja,primjerice televizora,ili dvd-a ili bilo čega,i spojiti postojeći na ovo,da bi to radilo. A imam i jedan ir od tv kartice za komp i daljinski za njega,on se ušteka samo u tv karticu,i radi,jako je tanka žica i mislim da taj ne troši puno struje,pa možda precvikat žicu i staviti na ovo samo ?
elektor
Post by elektor »
ne shvaćam najbolje o čemu je riječ..o TV-kartici sa daljinskim..ili nečemu što se spaja na TV karticu kako bi njome mogao upravljati daljinskim
daj slikaj to ako nije problem
ScarFace_vk
Obje stvari koje si rekao su točne :) to je ir koji sam dobio sa pci tv karticom,i s njime se može upravljati tv kariticom,tj prebacivati programe,pojačavat,smanjivat,i sve ostalo kao kod bilo kojeg tv-a. Eo ti slika
elektor
Post by elektor »
stvarno nikada nisam vidio ovako nešto..tako da neznam da li se i kako može upotrjebiti
Moze, to je obican tsop ili nesto slicno, zapakovano u plastiku. Imas negde na forumu sam ja napisao raspored izlaza od toga. Ako se dobro secam, + je vrh, srednja signal, i masa... Mada nisam 100% siguran, a mrsko mi je sad rasklapati prijemnik za girder da vidim raspored.
ScarFace_vk
ako je to,recimo što ti kažeš..koji kraj da režem,i treba li uopće rezati žicu..i kako da to spojim na te svoje diode ?
Preko neke elektronike...
Ne mozes tek tako spajati kako ti padne na pamet. Mislim mozes, ali neces nista postici...
ScarFace_vk
ok..pošto ja ne kužim koja elektronika,bi li bio dobar pa mi pokušao reći ili objasniti na koju elektroniku misliš i što mi treba da saznam što mi treba za istu ?
Pogledaj seme sa linkova koje su ti vec dali.
Ima negde i sema sa flipflopovima, ali to reaguje na svaku tipku daljinca. Prekopj forum, ima gomila tih sema, i vecina ih je proverena.
