Osla lemilica, sta sad... sjest i plakat xd
Kristijan
Post by Kristijan »
Pozdrav!
Prekojucer lemio nesto, sve 5, ugasim lemilicu (oko 3h ujutro, kako to vec biva...), ujutro mama pospremi lemilicu sa stola na kuciste jednog kompa u hodniku.
Jucer (tj. nocas) oko 1h odem po lemilicu, ustekam, uzmem, ocu rastopit tinol, nede... Ostavim jos malo, kad ono lemilica hladna kao led.
E sad, najvjerojatnije je grijac, jer stanica normlano radi (blinka LED na min temp, kad podignem temp, ledica svjetli dok god se ne zagrije lemilica na tu temp, sto se ne dogodi).
Stanica ima 4pin konektor za lemilicu, nesto kao ova lemilica:
http://www.media-halle.de/shop/catalog/images/51098.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemilica je ja mislim ista kao na slici, stanica je drugacija no nema veze. Stanica je ova:
http://images.google.hr/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Da li netko zna kako vidjet da li je grijac oso, i gdje nabaviti samo lemilicu da se isproba da li je stanica ili lemilica u kvaru (crkla).
Inace, ja sam iz Zagreba, ako ima dobrovoljaca za posuditi lemilicu (moze samo lemilicu pa da isprobam, ili sve - da imam lemit s cim dok ne popravim ovu).
Hvala unaprijed, Kristijan.
josip
Re: Osla lemilica, sta sad... sjest i plakat xd
Post by josip »
Univerzalni instrument pomaže kod ispitivanja ispravnosti grijača a i same lemne stanice.
mataya
Post by mataya »
sve to sto bi mogao biti problem mozes provjeriti sa multimetrom.
a to sto vise ne redi nije ni cudno kad sve oko nje pisu ovakvi znakovi:
发热材料:陶瓷发热体。 特性:防静电设计,能迅速升温,安全可靠。 分体式设计、节省空间、摆放容易
:lol:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ne bi trebalo da je problem da ispitas je li pregoreo grijac. Standardno, u kablu koji ide do rucice su cetiri zice. Dvije za grijac a dvije za sondu koja mjeri temp. Ometrom ces lako ustanoviti da li je gijac ispravan.
Alexa
race king
Post by race king »
Kristijan wrote:E sad, najvjerojatnije je grijac, jer stanica normlano radi (blinka LED na min temp, kad podignem temp, ledica svjetli dok god se ne zagrije lemilica na tu temp, sto se ne dogodi).
alexa_pg wrote:...u kablu koji ide do rucice su cetiri zice. Dvije za grijac a dvije za sondu koja mjeri temp.
Kako moze prestat blinkat ako se lemilica uopce ne zagrije? Prema ovome sto su kristijan i alexa rekli, ja po nekoj logici zakljucujem da je osla i elektronika u kucistu...
Kristijan
Post by Kristijan »
Ma vidis da je sve kinesko, i na PCB i na trafou u stanici su sama kineska slova.
Mislim da je to do temp senzora, stanica je kineska pa i najmanji moguci iznos od senzora stavlja tako da treperi, kao pocetna tocka. Cim se malo digne gori stalno, dok se ne zagrije, a u ovom slucaju se uopce ne zagrije. Probao stanicu bez spojene lemilice, ne gori opce led (jos kad sam vadio iz uticnice sam malo zicu izvadio van iz konektora pa cu i to morat vratit nazad).
E sad, prije sam cuo neki zvuk kao neko zujanje skroz tiho, kako se ledica palila i gasila tako i to nestajalo i dolazilo. Mislim da je to do opterecenja elektronike u stanici, kad ne grije manje je opterecenje, kad grije vece pa zato. (slucaj s sobnim punjacem Xperie, isto zuji dok nije mob ustekan).
Neznam koje zice su za grijac a koje za senzor. Imam 5 zica u lemilici, jedna je masa, druge 4 idu u grijac (na vrh lemilice).
Nasao sam ovo u chipoteci: http://www.chipoteka.hr/www_new/modules" onclick="window.open(this.href);return false; ... 7300083705 pa cu to sutra (tj danas) kupit i vidjet dal je samo to.
Takoder sam nasao i vrh za lemilicu: http://www.chipoteka.hr/www_new/modules" onclick="window.open(this.href);return false; ... 7300083710 samo 13 KN, a ja se s ovim svojim shebanim mucim godinama... No, i da sam ga kupio nebi ga znao promjeniti, da mi utrkulja danas na MSN nije rekao kako se skine vrh.
Svejedno cu si za rodendan kupiti ovo: http://www.electronic-center.hr/product" onclick="window.open(this.href);return false; ... ts_id=2727 , u chipoteci imaju slican takav (isti samo pod drugom markom): http://www.chipoteka.hr/artikl/7300083700" onclick="window.open(this.href);return false; , no nemaju ga vise i nece dobivat.
Da se malo obnovim, kupit cu si i voltmetar (da ne koristim onaj stari 20god), set odvijaca (sarafcigera) - nemam sad nikakve druge osim kriznog s kojim sve radim. Imao sam jedan mali krizni, ali mi je nedavno puko (kako se kriza, ima 4 te 'lopatice', meni je cetvrta pukla nedavno i ebiga).
Pa eto, prijedlog nekog dobrog, a ne preskupog multimetra (nista posebno, bitno da mjeri V, A i Ohm, digitalni naravno. Sve ostalo mi (za sad) ne treba (citaj: neznam koristit). Odvijace cu sam nac negdje.
Kad smo vec malo u OT, morat cu kupit neku busilicu za PCB kao i naucit radit iste.
Jao, sad kad se sjetim da mi i heatgun i dremel trebaju jaoo.. kolko para ode samo na alate...
Jos kablove za liniju, pa za monitor, pa ovo pa ono i eto ode 5000KN. Treba ih prvo zaradit xd.
Tako da sutra javim da li je samo ta lemilica otisla ili je ipak i stanica osla...
Slobodno moze prijedlog da li je ona lemilica OK, ili da ostavim i koristim ovu?
Cim jednom koristis edit, svi linkovi ti se sjebu...tako da ti nitijedan ne radi :!:
Kristijan
Post by Kristijan »
nisam edit kolko se sjecam, meni linkovi rade.
Utrkulja, na ovoj stanici led svjetli dok se ne zagrije, kad se zagrije onda pocne treptat, kao i 'heat on' na tvojoj lemilici.
