pomoc
majstor stole
pomoc
Post by majstor stole »
imam problem sa fm prijemnikom,tacnije sa rezonantnim(oscilatornim) kolom koje se nalazi na pinovima 9,11,13 integrisanog kola LA1140.ima oznaku na sebi
HA
08-7
0174
00J
da li neko zna gde moze da se nadje ili da mi da neki podatak o njemu prema kom bi mogao da nadjem neki ekvivalent.
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
tu se radi o IF transformatoru za 10.7MHz, mozes ga pronac u skoro svakom FM prijemniku, prije su bili zelene boje, procitao sam negdje da su bojani i u pink.
Firkragg
Post by Firkragg »
Bez originala, tesko.
Postoje 'zamjene' pod raznim kodnim brojevima i nemozes ocekivati da negdje nabavis gotovo takvo sto.
To je mali rezonantni transformator quadrature detectora (2 LC-a, naravno kapaciteti, induktiviteti i potreban coupling nisu dani, ali mislim da bi trebao biti oko 10-ak Mhz) opterecen s 2,7k otpornikom.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/san ... LA1140.pdf
U starim FM prijemnicima bi se moglo nac nesto, ispitivanjem signal-generatorom i osciloskopom.
DRUG STARI
svi prijemnici koriste Quad coil, 10.7 MHz ili 455kHz,ovisno o IF frekvenciji, ostalo su finese, jedino je podesavanje malo veci problem ukoliko nemate precizan frekvencmetar ili osciloskop i normalno da se nemoze ocekivat, da ces samo upiknut zamjenu i da ce raditi
majstor stole
znaci nadjem bilo koji na 10.7MHz,zamenim i stelujem.
