..hello..
..dakle, imam jedno vrlo jednostavno pitanje, koje je možda bespotrebno, al bolje pitat :O)
..dakle, trimer (otpornik) ima 3 nožice i sad me zanima dal je potrebno spajat sve tri ili je dovoljno spojit samo onu prvu i jednu od dvije donje (a jedna da ostane nespojena)!?!?! ..jer sam vidio negdje da se spajaju sve tri tako da se jedna od donjih spoji na prvu, pa me zanima dal može to kako smetat u radu ako je jedna nožica nespojena!?
HVALA!!!!!!
Trimer - vrlo jednostavno pitanje
0000 0000 0111
Re: Trimer - vrlo jednostavno pitanje
Ovisi za sta ti treba
Ako ti treba samo promjenjivi otpor onda su dovoljne i 2 nozice.
Ako mislis iskoristit trimer kao djelitelj napona onda moraju sve 3 biti spojene.
Takoder, u slucaju promjenjivog otpora, korisno je spojiti 2 nozice zajedno jer onda uvijek imas neki otpor u krugu u slucaju da se klizac potenciometra odvoji od podloge.
..trenutačno mi treba samo kao promjenjivi otpor, a spojio sam ga samo na dvije nožice..dakle to je uredu.. nego pošto mi nešto šteka na jednoj shemi, sam razmišljo da nije možda greška to što treću nožicu nikamo ne spajam..ali dakle to nije problem...
..HVALA na odgovoru!!!
0000 0000 0111
