PIC 16F84A
PIC 16F84A
U jednom projektu koristi se 1684A, mogu li umjesto njega staviti PIC 16 F 84-04/P ?
Re: PIC 16F84A
Ako je kristal koji se koristi u tom projektu za 4MHz - možeš!
Ali... ako je kristal za višu frekvu - ne...
Re: PIC 16F84A
Netrebaju nikakve promjene firmware-a ?
projekt
http://translate.google.com/translate?j ... auto&tl=hr" onclick="window.open(this.href);return false;
projekt
Re: PIC 16F84A
Ne trebaju nikakve promjene...
Re: PIC 16F84A
OK, Hvala na odgovorima
Samo još jedno pitanje, na gornjoj shemi je prikazan samo jedan display, ja bih stavio 4, dali onda shema izgleda ovako ?
http://slike.hr/slike/untitled1_66193.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala unaprijed i za ovaj odgovor
Re: PIC 16F84A
Shema je OK, ali ti displeji vjerojatno nece svjetliti kako treba, tj. nece imati isti intenzitet svjetlosti za svaku znamenku. Naravno, ovo ovisi o samom displeju - ako imas neki kojemu treba 2mA po segmentu onda nije problem jer PIC moze dati do 20mA na pinu, ali ako imas displej koji radi na 10mA po segmentu onda mu treba ukupno do 80mA (7 segmenata + tocka) sto PIC ne moze isporuciti i na kraju ce npr. "1" svjetliti dosta jako, a "8" puno slabije.
Rjesenje je da displeje ukljucujes preko PNP tranzistora - emiter na +5V, kolektor na CA pin displeya i baza preko 1K otpornika na pin mikrokontrolera.
Re: PIC 16F84A
OK, Hvala na odgovoru
Znaci 4 tranzistora i 4otrpornika i to je to
Re: PIC 16F84A
Moji displeji trebaju 10 mA za :
- 0,4 mcd crveni dvostruki
- 1,4 mcd zeleni dvostruki
- 0,8 mcd crveni jednostruki
- 1,9 mcd zeleni jednostruki
Re: PIC 16F84A
Još samo ovo, obećajem
Šta su ove oznake DD1, 5, 14 tj ove strelice ?
- thermometer.jpg (26.26 KiB) Viewed 6639 times
Re: PIC 16F84A
5 i 14 su ti pinovi PIC-a.
Pin 5 je GND (masa).
Pin14 je VCC (napajanje).
Re: PIC 16F84A
Ovi kondici kod kristala su 30pF ?
A ovaj treci je 0.1pF ?
Re: PIC 16F84A
Još jednom da potvrdim znači :
sigurno se ovako spaja, netreba neki međusklop između PIC-a i display-a ?
Re: PIC 16F84A
To je to, sad cekamo da vidimo fotke gotovog uredjaja - u radu
Ipak je malo mnogo 13 postova za ovakav rad, ali bolje i to nego bijeli dim
Re: PIC 16F84A
Ah, čuj kad nešto već radim-neka to i radi
a i ovo mi je prvi projekt s PIC-om...
Re: PIC 16F84A
Ma naravno, sretan rad!! To je bila samo sala mala
Re: PIC 16F84A
Evo, konačno sam uhvatio nešto vremena i napravio pločicu u EAGLE-u...
...prva pločica koju sam dizajnirao... valja li šta ?
http://slike.hr/slike/pcb_41672.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Senzor (DS18B20) se spaja na 5. pin ucontrolera i ona 2 pina gore na pločici (ispod ona 2 otpornika)
Re: PIC 16F84A
Provjeri masu... ovako na prvi pogled...
Dodaj 100nF na ulaz i izlaz 7805 prema masi... dalo bi se naći još prigovora... ima li ti PIC masu?
Re: PIC 16F84A
PIN 5 od PIC16F84 ti mora ići na minus (masu), a to na tvojoj pločici nije ucrtano.
