TV TCL model:2127
ovaj Tv je doshao sa sledechi problem:
Pregoren osigurach i PTC i poduven c836(100f63v).Primetio sam da neko pre mene promenio i mushterija mi je rekao da tv bio kod drugog majtora pre jedna nedelja.ugradio sam nove delove i promenio u mrezi elektrolit 1mf 63v i tv je proradio ali nakon nedelju dana opet tv sa isti problem.Na mrezni elko napon je 283v.PTC mnogo se greje i kad tv je u stand-by chuje se kako mreza da je opterechena nesto cvrchi.PTC sam ugradio prema to shto je kolega pre mene ugradio sa ovaj broj 96724(BC4482A)Philips.
Mreza mu je sa ic 44608 p40 tiristor K2996.Procesor:VCT 3831A C4(TCL-m 35v01-mn).Na shasii ima samo ovaj broj ako moze nesto pomochi oko shema:030301650 500 882.Hfala.
TV TCL model:2127
Re: TV TCL model:2127
Nije mi najjasnije tvoje pitanje. Sta je "...nakon nedelju dana opet tv sa isti problem..." Opet neispravni elektroliti ili nesto drugo.
Takodje, nije mi jasno sto te buni grijanje PTC otpornika. On u principu i treba da se grije toliko da ne mozes da drzis prst na njemu malo duze. PTC koji se ne grije, ja smatram neispravnim.
Alexa
da pojasnim:
nakon nedelju dana "tv opet sa isti defekt" to znachi opet pregoren osigurach ,Ptc u prekid i poduven c836(100mf63v).ovo dva put se desi kod mene i jedan put kod prvog majstora.sa isti tv.
Pre nego nastavimo diskusiju valjalo bi da kazes o kojoj se sasiji radi. Da li je u pitanju sasija M35 - M36?
Ako je ta sasija u pitanju, zaista mi nije jasno kako moze elko u +33v da strada (naduven) a svi ostali koji rade na mnogo vecim naponima da su "preziveli".
U svojoj karijeri nikad nisam imao da PTC ponovo bude u prekidu.
Cak i povecan napon eliminisem kao moguci uzrok jer ima komponenti koje ce prije stradati od PTC-a
Alexa
radi se o shasii M35.i meni je sve ovo chudno.mushterija kaze da ga ugasi uvece ispravan i kad upali ujutru tv ne radi.hfala
Hfala svima na pomoch.Tv sam vratio na mushteriu i reko mu da ga ukljuchi preko stabilizator napona.Videchemo do kad che da radi.
