Snimac telefonskih razgovora
"Koliko ste puta poželjeli da imate snimak upravo završenog telefonskog razgovora? Ja jesam i to puno puno puta. Zbog toga sam konačno napravio sistem koji će to i da odradi."
Da ne kopiram ovdje sve, evo ga ovamo: http://www.elektronika.ba/746/snimac-te ... razgovora/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Snimac telefonskih razgovora
Svaka cast majstore, ostavio si jos jedan dobar trag (trax). Profi odradjeno
Pozdrav Trax.
Svaka cast na josh jednom odlicnom projektu, da ih ove godine bude josh vishe...
Interesuje me samo za ovaj projekat da li je trafo iz PCI modema ili iz externog i da li se optocupler koristi takodje iz modema?
Imam par modema Internih PCI sto software-skih shto hardver-skih pa me interesuje da li se moze i taj koristiti koji je vec na modemu???
I da li postoji neka ideja ili zamisao da ovaj uredjaj moze snimati 2 telefonske linije poshto imam 2 fixne linije u kuci ali pretpostavljam da je to vec nemoguce...
Unapred hvala i svaka cast majstore svaka ti dala
Ovako,
Transformator sam izvadio iz modema kao i opto-coupler. Oznaku opto-couplera nemam, na njemu ne pise nista pametno Samo znam da je NPN tipa.
Slobodno sve iz modema iscupaj, kao i onaj plavi varistor (on je samo za zastitu od prenapona).
Za dvije linije ces morati napraviti dva uredjaja, ili prepraviti program u PIC-u i na originalnu shemu dodati jos jedan detektor stanja tel. linije kao i transformator... U tom slucaju ti trebaju 2 zvucne kartice ali moja aplikacija ne zna da snima sa 2 zvucne istovremeno, nego samo sa "defaultne" koja je podesena u Sound properties.
Pretpostavio sam da se sve cupa iz modema cak i grec
Hvala na svim informacijama i na svemu shto delish svoje znanje sa nama.Ovih dana cu narucivati delove za neke projekte pa naravno i za ovaj radicu za jednu liniju.
Mali off topic poshto sam stvarno nov u PIC svetu (znam samo osnove neznam da programiram i sl) poceo sam da radim jedan PIC frekvencmetar sa pic16f84a i 4051 i 8 led display-a ali ima neka caka u programiranju pic-a i sa vrednostima tranzistora pa bi mi trebala tvoja pomoc oko tog dela naravno ako imash vremena postoji asm kod i neki include file-ovi i neki kalkulatori ali iskreno stvarno ne razumem shta kako i zashto
Posedujem allpicprog odradio sam nacrte plocica u sprintlayout-u i semu ali me sve oko programiranja pic-a malo kochi.
Naravno da cu sve to podeliti sa ostalima kada bude gotovo ali bi mi iskreno trebala tvoja pomoc.
Unapred zahvalan Dragan iz Vranja a.k.a tesla017
Pozdrav!
Prijatelj je našao Vaš projekat "Snimač telefonskih razgovora", i zamolio me da mu napravim, pa bih Vas zamolio za pomoć oko nekih detalja.
Pošto je njegov USB na RS232 konvertor zaliven i sumnjam da bih mogao da ga razbucam a da ga ne oštetim- PCB ću morati da preradim, i umesto pločice sa PL-2303 stavio bih DB9 konektor...
Ono što mi je nejasno: po shemi, pic se napaja sa USB porta, ali na pcb-u je vezan sa TTL strane? Takodje pin18 pic-a nije označen, pretpostavljam da je vezan na Tx?
Pošto ide DB9, koji se pinovi koriste,t.j. gde da spojim napajanje pic-a, ili u tom slučaju mora posebno i napajanje sa ispravljača?
-Da li bih umesto 16F84A, mogao da upotrebim 16F84 bez izmene souce-a?
-Takodje, nameće se pitanje da li bi "sklop" radio i na COM portu, uz dodatak max232?
Unapred hvala, Božidar
- Phone recorder.rar
- (24.49 KiB) Downloaded 409 times
Napajanje sa USB porta je isto i na USB i na TTL strani (+5V) tako da je svejedno gdje ga spojis (barem na ovom mom PL2303 modulu.Ono što mi je nejasno: po shemi, pic se napaja sa USB porta, ali na pcb-u je vezan sa TTL strane?
Taj pin ne moras ni spajati, nije koristen!Takodje pin18 pic-a nije označen, pretpostavljam da je vezan na Tx?
U tom slucaju ti treba napajanje iz ispravljaca, i treba ti MAX232 IC kolo. On ce pretvarati RS232 napone u TTL napone zato sto tvoj zaliveni USB modul radi sa tim RS232 naponima. Primjer spajanja tog kola: http://sodoityourself.com/wp-content/up ... it_232.jpgPošto ide DB9, koji se pinovi koriste,t.j. gde da spojim napajanje pic-a, ili u tom slučaju mora posebno i napajanje sa ispravljača?
Ovo znaci mijenja onu PL2303 plocicu koja je kod mene, i dobijes DB9 konektor.
Da!-Da li bih umesto 16F84A, mogao da upotrebim 16F84 bez izmene souce-a?
Hoce!-Takodje, nameće se pitanje da li bi "sklop" radio i na COM portu, uz dodatak max232?
Hvala na brzom odgovoru!
Znaci, svakako mora max+ispravljac...
Ok, tako sam i mislio, ali onda bih morao invertovati i signal sa pic-a?
Ne moras nista, samo ti treba MAX232 i ispravljac. Ako sve spojis kako treba - nema nikakvih problema niti invertovanja.
Potrebno je umesto one plocice ubaciti neshto ovakvo:
ubaciti power connector i stabilizator napona LM7805 i naravno DB9 female konektor
Postavlja se pitanje da li ce software raditi na ovakvom nacinu vezivanja sa kompom?
I da li postoji sansa da se HEX portuje za PIC16F628 ili 629 poshto se lakshe nalazi
Neshto ovako:
http://www.xappsoftware.com/wordpress/2 ... l-adapter/
ili sa nasheg foruma:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 422#p95628
Sto se tice programa prost je...
Salje samo R ili S, zaboravih vec na 2400 ili 9600...
6 redova u picbasicu... Bukvalno
Halo Trax,
Pokusao sam da ti posaljem poruku na PM, ali nesto nece?!
-Sklop je proradio, ali bih da se konsultujem sa tobom oko nekih detalja...
Ma mora da radi PM... sacu ja tebi poslati.
Uz trax-ovu dozvolu, evo da izlozim njegov projekat u mojoj izvedbi:
Posto se i nisam bas snasao u sprintu, nacrtao sam drugu pcb u dip trace-u. Shema je maltene potpuno ista , osim nekih nebitnih detalja: R1 je 680 ohm, C1 470nF/400V, dodat je max232 i 7805, kondenzatori. Na pcb-u R5 je u vezan na kolektoru T2, a izvod optocuplera je na minusu... Kada se glasno govori, ili duva u slusalicu, desavalo se da prekine snimanje, i odmah ponovo startuje, tako da je u medjuvremenu R4 zamenjen sa 5M6, i sada se testira...
Za montazu je iskoristen i lim od modema. Izbusen je otvor za DB9 konektor, sklop se usrafi u kuciste racunara, pa se i napajanje uzima od PC-a. Audio izlaz je trebalo da bude povezan na front audio konektor na ploci, ali ga doticna MB nije imala. Naknadno je dodat audio dzek sa rashodovanog CD roma.
Telefonski konektor je dupli, na pcb je paralelno vezano, pa se povezuje isto kao i modem: line i phone kabal, i svejedno je gde se sta bocne...
-Otpornici R3 i R4 su montirani sa strane stampe, iz prostog razloga: sve osim pic-a i max-a je iz furde, jedina 2 otpornika od 10M ohma koje sam nasao su bili vertikalni, a ja sam na pcb-u predvideo horizontalno, pa mi je jedan izvod bio KRATAK!
-Ovde je nesto generalno problematicno sa uploudovanjem?!
Da probamo ovako: skinite sve, uradite kao u komentaru, i zatim kliknete na "trax_tel snimac_00.exe, pa onda raspakujte! -ne bi trebalo da bude problema
HVALA, TRAX!
HVALA, TRAX!
- trax_tel snimac_04.zip
- obrisite extenziju!
- (52.83 KiB) Downloaded 404 times
- trax_tel snimac_03.zip
- (320 KiB) Downloaded 417 times
- trax_tel snimac_02.zip
- (320 KiB) Downloaded 424 times
- trax_tel snimac_01.zip
- (320 KiB) Downloaded 427 times
- trax_tel snimac_00.zip
- reimenujte u "trax_tel snimac_00.exe"
- (323.77 KiB) Downloaded 416 times
Odlicno si zapakavo Svaka cast na ideji
Audio signal si mogao audio kablicem da bodesh direktno na maticnoj plocu na AUX ili CD. Takodje neke maticne ploce imaju serijski port vishka na samoj maticnoj ploci koji se dodaje na kucishte na isti nacin kao shto si zapakovao uredjaj kao lim sa konektorom koji se srafi na mestu PCI kartica a povezuje se flet cablom pa moze i tako da se odradi samo da se povezu zice koje se koriste umesto celog konektora i da se sve poveze unutra u samom kucishtu time bi spoljni DB9 konektor mogao da se koristi za neshto drugo kao i mikrofon ili line in konektor. Sve u svemu odlicno si preradio
Ovo shto sam naveo nisu kritike vec samo finese nisam video trax-ov program ali mislim da ne bi bilo neshto mnogo komplikovano da se doda podrshka za biranje COM porta i biranje odakle ce da cupa signal i da snima
Evo slika mikasat-ove revizije:
A evo i linka za download:
http://www.sendspace.com/file/haqyky
ht*tp://www.send*space.com/file/haq*yky <--- (Brishi * )
Hvala!
"Lepo zapakovano", mislis na sklop, ili na file-ove?!
Imao sam problema sa uploadom, ne znam zasto, ali te nece pdf, te velika slika, te veliki zip?!
Svakako, hvala na asistenciji.
Sto se snimaca tice, i jeste bila ideja da se sve bode na MB! U prvoj varijanti ostavio sam samo "trnove" za com port, medjutim onda sam se ipak odlucio za db9,prakticno on i drzi pcb na limu. Na pcb se i vide 2 "trna" za audio (izmedju kondenzatora i dioda), ali na mb nema konektora za front audio, a cd je zauzet! Tako da je audio konektor naknadno montiran.
(Mogla je pcb da se srafi i sa postojecim rupama na limu, ali sam se plasio da se ne nasloni na pci slot...)
Sto se tice programiranja, nazalost, tu sam totalni duduk...
Pozdrav svima
Zainteresovao sam se za ovaj projekat da izradim i proverio sam datasheet moje maticne ploce naime ja imam na samoj ploci josh jedan COM2 port koji se povezuje kablicem. Takodje posedujem i CD na samoj maticnoj ploci pa sam razmisljao da li postoji mogucnost da ja ovaj uredjaj upakujem kompletno u kucishte? Da li bi mogao koristiti CD ulaz (prespojim L i R) i uzmem masu za audio signal. Ovo pitam jer mikrofon koristim svakodnevno za Skype kao i spoljashnji COM1 port za programator? Gledao sam u podeshavanjima u Windows-u postoji mogucnost da se CD postavi kao default recording device to bi bilo to i tako bi uredjaj trebao da radi zar ne? Ne bi trebalo da ima problema da uredjaj bude non stop u funkciji a da ja nesmetano koristim kom port i mic u svakodnevnoj upotrebi?
I josh jedno da li je neko probao uredjaj na windows 7 posebno x64 bit-a
Evo slika jedna:
Evo slika jedna:
Može naravno što se tiče hardvera, ja sam tako spojio tv karticu na kompu. A što se tiče softvera za snimanje ne znam kako je izveden, ali mislim da neće biti problema...
