Projekat za pocetnika - trcece led diode
dam1r
Post by dam1r »
Pozdrav, novi sam pa cu prvo da se predstavim
Damir iz Maglaj-a, 17 godina. Drugi razred el. tehnicke skole.. Praksa u skoli mi je nula, pa sada pokusavam sam nesto da izvedem :D Imam nesto malo predznanja iz ove dvije godine skole (godinu ipo) :D
Ovako, cilj mi je da napravim "Trcece Led diode"
Pa ako bi mi neko mogao malo detaljnije objasniti ovu shemu, ili barem objasniti kako napraivti plocu za ovo?
pozdrav
Re: Projekat za pocetnika - trcece led diode
Post by bob4 »
pozdrav Dam1re. Ovo će biti preteško za tebe ako neznaš što je mikrokontroler.
Najjednostavnije otipkaj u pretraživaču 4017 ( to je čip koji proizvodi efekt trčeče točke). Sa tim sklopom je večina srednjoškolaca počinjala u trečem razredu.
dam1r
Post by dam1r »
Hvala na brzom odgovoru :D
Znam sta je mikrokontroler, mislim znam otprilike sta radi :D
Prijatelj bi mi nabavio sve potrebne elemente i programirao mikrokontroler.
Najveci problem bi bila izrada ploce za ovo.. Da li ima neko na netu da to radi pa salje postom?
Post by bob4 »
To je malo elemenata, pa bi se moglo zalemiti na raster pločicu (pločica sa bakrenim točkicama), a odozdola polemiš žicama. Pogledaj nabrzinu urađen moj semafor pod projekte (na taj način)
kranes
Post by kranes »
Zdravo Damire ...evo ti nešto i sa tranzistorima nisam pravio ali radi u programu za simulaciju...www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=27
Pozdrav @dam1r
Ja sam radio jednu malu plocicu koju sam koristio eksperimentalno za testiranje programa semafora. Na njoj ima vec postavljeno podnozje za PIC16f84 ( 18 pinsko) i 6 led diodica posalji mi adresu pa ako to bude ok da ti posaljem a ako i ne nadjem napravicu ti plocicu nije problem!
batka
Post by batka »
Damire
Posalji e-mail sa tvojom adresom i dobikes od mene proekat trceceg svetla sa 10 kanala,moze raditi sa 10 triaca i kojih 100W po kanalu.Mozes lako uraditi: NE 555 i CD4017 kao i par sitnisa.
73! Ljupco
danovdanov@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Garfield
Post by Garfield »
pozdrav svima
jeli problem da neko napise princip rada ovog sklopa http://www.inet.hr/~obacan/treeled.htm
i nesto o čipu triba mi za maturalni rad
unaprijed hvala
Shenda
Post by Shenda »
Garfield wrote:... i nesto o čipu triba mi za maturalni rad...
Pozdrav i tebi...
Nešto o čipu potraži na Atmelovom sajtu... pogledaj pod data sheets.
Kada to pročitaš (više puta!), valjda češ shvatiti i princip rada... :roll:
[quote="dam1r"][/quote]
Evo malo sam "prepravio" ovu tvoju plocicu, kako sam ja skontao shemu sa tvoje ploce. vidjet cu da posaljem sutra a dalje je do PTT-a
5,5 x 5,5 cm
5,5 x 5,5 cm
dam1r
Post by dam1r »
NIsam gledao temu pa nisam vidio da si postavio ovdje shemu..
Odlicna je Niho, hvala jos jednom :D
:D pa tema je tvoja haha, ti si je postavio :azdaja: :D
Mada bi mi bilo draze da si postavio shemu ili pak link odakle si pokupio shemu, bilo bi mi lakse raditi, ovako sam modifikovao plocicu prema tvojoj plocici!
dam1r
Post by dam1r »
procitaj ponovo sta sam htio reci :lol: :lol:
