maxim (dobio komponente(u))
WizzAss
Post by WizzAss »
dobio sam ovo:
item: MAX6979ANG
description: 16-port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog
sta da radim s tim? ima ko kakvu ideju? shemu il nesto? kolko sam skuzio to je drajver za led displaj(?), na 5.5v.
i nema pjesme, i nema cuge da pozdrave forza fiume, forza fiume,forza fiume, da pozdrave forza fiume
roby44
Post by roby44 »
sta si uopce narucio ako ne znas sta ces s tim..... :?
WizzAss
Post by WizzAss »
onako, bezveze, samo da vidim dal ce doc, sad sam jos narucio neke senzore i regulatore brzine.
bolje da imam nego da nemam :D
sta da radim s tim?
sta da radim s tim?
Ti si bas lik :D :D :wink:
UNWANTED
Post by UNWANTED »
kada ides da vidis na maximu njegove spefikacije skini si onaj datasheet ili pogledaj tamo pri dnu u opciji aplications nasto tako uglavnom
virtualx
Post by virtualx »
meni evo nisu poslali iako sam narucio prije 2 mjeseca.
prosle godine je sve uredno stizalo.
nesto su mijenjali stranicu ,i od tada mi nedolazi nista.
Pa mora da su se cistili od takvih virusa kao sto si ti :D :D :D :D :D :D zezam se :wink:
Meni i sad dolaze dijelovi. Prijavi se ponovo na shop pa probaj tako.
tox master
Post by tox master »
pozdrav
meni je stiglo prije par dana sto sam narucio a prije toga par dana je stiglo samo pismo da trenutno nemaju na lageru i da ce poslati kad budu imali.
vidis ti to sta je profesionalizam?! :) :) :)
e sad,narucio sam tri komada ic-a max9709.
vise sam iz radoznalosti narucio da vidim hoce li stvarno stici nego sto mi je trebalo nesto od tih komponenti koje imaju na lageru.
u glavnom dobio sam te ic (smd,nisam ni obratio paznju na to) ali ne kontam nikako sta pise na sajtu u opisu tog kola.
pise da je to audio pojacalo 25/50w a velicine je 10-ak milimetara.
kako je to moguce mada i sam znam da nije moguce...
jesam li ja zaostao u tehnickom znanju pa sad prave mikro-pojacala ...
evo link za opis kola http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4851
ako neko zna u cemu je stvar ...
bas me interesuje
ps:jedino ako njihovi wati nisu nasi miliwati!!!
pozdrav
Firkragg
Post by Firkragg »
tox master
moze li neko kratko objasnjenje na nekom od nasih domacih jezika?
neda mi se sad patiti sa engleskim,. :)
Firkragg
Post by Firkragg »
D-class pojacalo koristi PWM generator, s referencijom prema ulaznom audio signalu.
U principu to je generator trokutastog napona, na relativno visokoj frekvenciji (visestruko vise od max frekvencije ulaznog signala) ciji se signal dovodi na pozitivni ulaz komparatora.
Na negativni se dovodi audio signal.
Izlaz komparatora se postavlja high samo kad je napon na negativnom veci od napona na pozitivnom ulazu, i zbog oblika pravokutnog napona na izlazu se dobiva serija impulsa ciji je duty cycle tocno proporcionalan trenutnoj amplitudi ulaznog signala.
Takav signal se pojacava (obicno totem-pole bjt ili mosfet-a).
Kako su tranzistori uvijek samo ukljuceni li iskljuceni i nema zalazenja u linearnu regiju rada jedini gubici koji postoje conduction i transistent gubici (kasnjenja).
Zbog toga pojacalo postize vrlo veliku efikasnosti pri povelikim snagama.
Teoretski takav pravokutni signal moze se dovesti direktno na zvucnik.
Kako je duljina impulsa uvijek proporcionalna amplitudi mnogo takvih impulsa zaredom stvara dojam tog istog signala (dulje trajanje pojedinog impulsa -> veca amplituda) na zavojnici zvucnika koja je pre troma da reagira na PWM pulseve.
Ipak takvi pravokutni impulsi bogati harmonicima mogu raditi smetnje i zvuk je puno losiji nego sto bi bio pojacan linearnim opjacalom.
Zato se na izlaz dodaje pasivni bandpass filter koji 'zaglađuje' PWM u sinusoidalan signal koji puno bolje odgovara zvucniku.
pca kvaliteta zvuka class-D pojacala nije posebno visoka, i koriste se tamo gdje je bitna velika efikasnost i mali volumen sklopa.
roby44
Post by roby44 »
to su digitalna pojacala! u zadnje vrijeme su se razvili u jako dobra pojacala i sve vise stizu klasicna. najvise se koriste u onim kantama od kucnih kina gdje je zvuk ocajan. teze je nabavljiva takva hi-fi komponenta koja zvuci nevjerojatno dobro. prednost je sto se zvuk ne izoblicuje pojacanjem, nema grijanja a time i ogromnih hladnjaka,trosi malo struje i sve skupa ispadne dosta malo. super stvar za par godina.
tox master
hvala za detaljno objasnjenje.
sad mi je malo jasnije u cemu je stvar.
ali ipak je malo cudno za onako malu stvarcicu pomisliti da moze da da 50w.
sad nesto zamisljam dvije zesce zvucne kutije od 50w koje se napajaju sa plocice velicine 2*2cm i to ubija od snage! :)
napravio bi to samo da malo zezam ljude. :)
pozdrav
roby44
Post by roby44 »
nije to samo tako,puno tu jos treba svega da bi dobio dobar zvuk,iz tog bi zapravo dobio neki jadan zvuk. al nacin na koji radi je jako zanimljiv i ima buducnosti u tome.
Dejan
Post by Dejan »
:) Evo, da se i ja pohvalim da sam dobio komponente. Naručio sam 25.4./06. i danas su stigli. Nije trebalo ništa platit - bili su upakirani u kovertu i sve je bilo nabijeno u sandučić. Naručio sam 11 elemenata, od toga 3 komada ICL7106CQH za koji sam vidio da dođe 20 kn komad (chipoteka), znači ta 3 vrijede oko 60 kn i još ovo ostalo valjda vrijedi nešt pa je po meni sve negdje oko 100-150 kn. Ali komponente sam naručivao prvi put (kao i WizzAss) i bezveze sam uzimao samo da vidim dali ću dobit ili ne. Sad znam za ubuduće. :lol:
MladaNada
Post by MladaNada »
Za koliko vremena to stize i jel' se placa ista?
Dejan
Post by Dejan »
Ja sam dobio prvu kuvertu nakon 3 tjedna ali nisu imali sve komponente pa mi je dosla jos jedna nakon 2 tjedna. Nisam nist platio. Postar samo donese, ostavi u sandučić i ode. :P
Firkragg
Post by Firkragg »
maxim se meni ucinio dosta spor, meni su samples iz texas instrumentsa stizali za 3-4 dana, malo duze ako upadne vikend.
WizzAss
Post by WizzAss »
meni je doso onaj zuti papiric, odem na postu i dignem paket netreba nista placat, al sad mi je dosla plava kuverta od carine i nesto da moram platit 50kn za sta ja znam sta i tek onda mogu dobit; ma nek se oni jebu :x
@Firkragg; kad si narucivo iz texas instrumentsa jesi placo sta?
