Pozdrav!
Uglavnom, danas sam kupio ovaj potenciometar, te sam ga spojio na napajanje s krivo utaknutim zicama (zuta +5v, crvena +12v).
Stavio ga u komp, upalio komp, prvo je sve pocelo uzasno bljestati i beepati, cuo se buum (ode chip), ledice se ugasile (pocrkavale)...
Izade ogromna kolicina dima i smrada (cijela soba je smrdila), te se jos jednom cuje boom i ja istekam zabel za napajanje kompa.
Spojim nazad napajanje, upalim komp, i zadnja LEDica se postepeno ugasila... Nema zivota.
Uglavnom, nije svjetlilo pozadinsko svjetlo ekrana (tj je, ali jako slabo), okrenem zice, stavim crvena +5v a zuta +12v, i radi pozadinsko svjetlo ekrana.
otvorio sam ga i vidio sam 2 rupe na chipu koji je nalemljen na PCB pod brojem "U3". Ledice mi se ne cine skurene jer nema nista crno na njima, moguce da je nesto drugo...
Koliko vidim ovako, samo je taj chip skuren. Zna netko o kojem se chipu radi i da li je samo on u pitanju ili?
Ili nema spasa potenciometru?
Oglas: http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/fr...i-oglas-989219" onclick="window.open(this.href);return false;
Review: http://pcekspert.com/articles/print-182.html" onclick="window.open(this.href);return false; (scroolati dolje).
Str. proizvodaca: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=134" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo slikica:
Nadam se da su OK kvalitete, nabrzinu sam samo slikao... Ovo je jedino sto je vidljivo osteceno, drugi elementi su svi OK po izgledu, pa ih nisam ni slikao. Mogu ako je potrebno...
Nisam jedini koji je to sprzio: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=20605" onclick="window.open(this.href);return false;
I usput, nisam ja kriv. Covjek mi je lijepo prodao, cupao je van molex i ispucao zice i pomjesao crvenu i zutu... Ali ne na molexu nego na onom drugom kraju koji ide u potenciometar, ja sam spojio molex, sve ok zice na molexu, ali na drugom kraju nisu bile i nisam gledao mala slova na PCB da su krivo okrenute zice... Covjek je priznao da je kriv i sve, izasao u susret i vratio novac i na moju molbu mi i potenciometar ostavio.
Tako da je covjek i vise nego fer bio, samo mi je zao gledat tu crkotinu...
Ovako, za LEDice od potenciometra i buzzer mislim da su nepovratno crknute, ali to i nije neki veliki problem.
Da proradi ocitavanje temperatura i regulacija brzine vrtnje ventilatorima, super, samo to je zapravo i potrebno.
E sad, na slikama se ne vidi o cemu se tocno radi. Pinovi 1-4 idu na masu, pin 7 isto na masu, pinovi 5 i 6 idu u glavni chip (usput idu preko otpornika, tj idu i u chip i u otpornik), pin 8 neznam kamo ide.
Nadam se da je samo regulator napona, da se ne programira i da ima za kupiti to u HR. I kad promjenim da ce glavni chip dobiti napon i da ce proraditi ocitavanje temp i regulacija ventova.
E sad ako je to regulator koji se programira, valjda ima netko tko moze pomoci.
Ili se radi o EEPROMu koji cuva podatke o podesenoj boji i brzini vrtnje za ventilatore?
Uglavnom, molim vas za pomoc i savjet sto s ovime. Spreman sam poslati nekome i platiti popravak, no ipak bi radije da to sam popravim/odnesem negdje u ZG na servis.
Hvala puno unaprijed!
CoolerMaster Aerogate II problem, skuren...
Re: CoolerMaster Aerogate II problem, skuren...
Odnesi to u reciklažno dvorište i kupi isto takvo novo. Svakako nastoj spojiti na isti način kao ovo.
Kristijan wrote: I usput, nisam ja kriv...
@Smjesko, zasto da kupim isto takvo novo?
Nema ih za kupit novo nigdje, a imam doma Scythe Kaze master i Scythe kaze Q. Dosta su mi 2 potenciometra + Zalman Fanmate 2.
I nisam ja kriv . Kupio sam, spojene su zice bile, sve zatvoreno, spojim izdimi se. Ko bi pomislio da je unutra na pcb covjek krivo spojio zice.
A nista, ima netko da to zna popraviti ili da ugradim u komp i samo gledam kako ne radi?
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
nebuš to mogao popraviti, kad neznaš koja je to komponenta, a i nemaš shemu.
Posto ti je *majstor* povratio novac onda OK>Uzmi otvori napajanke PC-a i promeni osigurac 5A koji je verojatno puko! Ako zelis da probas napajanje,skini sve konektore sa ploce,HD,CD roma i drugih periferija.
Na glavnom konektoru koji napaja maticnu plocu (24 pinski ili 28 novije proizvodnje)pronadji zeleni zicu(cetvrtu) i spoji kratko sa crnom(masa).To je spoj koji omogucava da proradi napajanje ako prikljucis kabel za 220V.Ako opet rikne OS5A verojatno imas spoj na diodama ili nekom poluprovodniku(dioda u grecu ili
13007 tranzistor).
13007 tranzistor).
@patka, da nisi ti možda promašio prozor
- pajser
Di je čovjek spomenuo da je napajanje u kvaru, a i taj kvar na potenciometru sigurno nebi uzrokovao pregaranje osigurača na AC strani napajanja, a sigurno ne proboje dioda i ostalih poluvodiča. Ovaj kvar ako je povukao 3 A max. A napajanja daju mnogo više.
Napajanje je u redu.
Potenciometar je ugraden u drugi komp kao ukras i suvenir.
