On/Off switch zadrzavanje pozicije
Marko
Post by Marko »
Pozdrav grupi,
Trazim minijaturni prekidac (max 3mm*3mm) koji bi spajao laser modul i baterije. Dakle trebaju mi samo dva kontakta. Normal off. Kada ga pritisnem treba spojit ta dva kontakta i ostat u toj poziciji (ne momentary action). Kod sljedeceg pritiska prekidac se vraca u pocetni polozaj i prekida krug (funkcija ko na penkali :oops: ).
Ne mogu nac takav switch. Nes krivo upisujem u gugl ili sam vec poludio od trazenja.
Molio bi neku dobru dusu da mi pomogne :)
elektor
Re: On/Off switch zadrzavanje pozicije
Post by elektor »
pogledaj malo smd switch-eve..možda nađeš neki koji ti odgovara..
ako ne nađeš jedino što mi pada na pamet je dip switch
mataya
Post by mataya »
najmanji takav imam 8x5mm manji nisam ni vidio...
Tipkala ima malih, na primjer u mobitelima. Možda bi u kombinaciji takvog tipkala i nekog bistabila mogao iskombinirati taj prekidač. Ne kužim zašto ti treba da laser stalno svijetli. Tako više troši bateriju.
Dolazi li u obzir upotreba dvaju tipkala? Jednog za uključivanje, a drugog za isključivanje? Ako da, onda se to dade vrlo jednostavno riješiti uz pomoć MOSFETa.
elektor
Post by elektor »
istina da je dip prekidač dosta veći od dimenzija koje je naveo
iskreno uopće ne shvačam što će mu toliko mali prekidač
smješko neznam baš koliko bi mu odgovarao flip-flop upravo zbog dimenzija..imao bi mali prekidač ali i bistabil zauzima mjesta
nekako mi se sve čini da mu treba takav prekidač a da mu zapravo netreba..tj ne vidim logike
A čuj, tko zna što čovjeku točno treba. Možda ni on sam ne zna. Zato pitam da dobijem dodatne informacije, jer možda postoji i drukčije rješenje njegovog problema od onog koji je on zamislio. Nedavno sam imao sličnu zagonetku, pa sam je također pokušao riješiti na jedan način, onda sam malo razmišljao i sinula mi je zamisao te sam ga riješio na drugi, elegantniji način.
pajser
Post by pajser »
sumnjam da češ nać takav prekidač tih dimenzija, najjednostavnije rješenje je DIP, ili ovo kaj ti je smješko rekao, ak koristiš SMD komponente to ni nije tak veliko, al ak koristiš normalne veličine komponente e onda niš od tog.
Marko
Post by Marko »
Prvo, hvala na odgovorima i pomoci... :D
Ajmo redom,
SMD sam gledao, koliko sam vidio svi su obicna tipkala (kao npr na kljucevima od auta).
DIP je mrcina i bas mi i ne igra. Onda bi radje uzeo toggle switch. Ali oni su ipak preveliki. Aplikacija je moderna i cjela izvedba mora biti u tom stihu.
Mataya; Ako nema manjeg nema :? Daj pliz reci gdje ga se moze nabavit (RS kataloski broj ili sl.)
Smjesko; Uvjet je da ima cim manje elektronike. O aplikaciji na zalost ne smijem pricati :azdaja: Ajmo rec da bi dva tipkala bila opcija krajnje nuzde :| ako uzmem gotov prekidac s tom funkcijom, nemam problema nikakvih glede izrade mini plocice s dva tipkala i tranzistorom sto bi bio na kraju bio dodatan trosak jer bi morao uzet profice da mi to naprave. Koliko vidim, tako gubim vrijeme i novac.
Nebi Vas ja ni molio za pomoc da ispred sebe nemam jedan slican no veci prekidac. Dakle u attachu pogledajte, ovaj bijeli dio (slika je malo retardirana ali to zanemarite) udje u kuciste (ON) i ostane u toj poziciji. ako se opet pritisne, izlazi van (OFF).
Problem je kaj ne mogu nikak nac upravo taj switch. Dimenzije su 5.8x6x5 (+4 za bijelo tipkalo). Hod tipkala je 1.5mm.
Nadam se da Vam je sad nesto jasnija problematika :)
Slika prekidaca
Slika prekidaca
batka
Post by batka »
Izvadi od starog PC-a ,oni koji su bili bez ATX napajanja imali su takve tastere sa zadrskom .Noviji modeli imaju tastere samo (za power i reset ).Imam nekoliko,ali kako ih poslati? Potrazi nekog servisera za PC.
