Regulator lemila
izidor7
Regulator lemila
Post by izidor7 »
Kao prvo bok svima!!!
Ja sam ovdje u potrazi za pomoći... 8)
Ovako,, moj cilj je napraviti regulaciju lemila- fena
Jednostavno nemam para pa bi si napravil.. po mogučnosti za male pare.. regulator.
Ovako , ja si regulator zamišljam kao : Robustni regulator... bez icega digitalnog.. ako ide... koji bi bio jak i jednostavan./ odnosno pouzdan.
Trebal bi prvo naći senzora.. pa onda napajanje.. pa onda kak to sve ukomponirati...
Ideje.. do sad.. da koristim DC 12V napajanje.(PC switch ima svugdi na ulici.. zabadav .!). to bi bilo lako izvedivo...
- onda druga stvar grijač, jer grijač bi nekak napravil... na tome još radim jer moram naći kak da to namotam pa izoliram... i ostatak.. ugl. grijač cca 100W mislim da više netreba (mnogi bi rekli da je previše ali ja mislim unaprijed i mislim da nije..) uglavnom grijač te snage.. bi tražio manje grijače žice.. i treba riješiti izolaciju.. što termalnu što električnu izolaciju.. _ grijač bi bio kao plugin na stanicu... i dva modela... sa štapićom i sa rupom.. (možda fen...)
- senzor + regulator struje :ohno: e to mene mući i trebam ideje!!!!
ovak.. ja to zamišljlam.. senzor koji bi dopelal na vrh lemila ili na vrh fena.. neki kokmad žice ili otporni element... Koji bi reagiral na promjenu temperature.. i nebi trebal ici dalje od 500 celzija... kaj mislim da bi bilo neko otporno riješenje još neznam koje ... al bum se snašel onda regulator.. ovak treba mi GLUPI regulator.. bez icega fancy.... :evil: treba mi regulacija temperature e sad.. ja bi bil sreten kad bi na pot. namjestil temp.. i kad bi se na senzoru tolko zgrelo... da bi regulator zaprl struji puta.... (serijski AKTIVNI regulator struje) i da bude aktivan regulator.. kaj bi značilo da dok ja denem lemilo na glomazni hladnjak.(odnosno dok bi se vrh jako ohladil da pusti svu struju ko gladne pse..). da mi olafrlji na full snagu... pa da mi to more zgreti... ista stvar za eventualni fen.. da dok denem da jako puše.. da more on to zgrejati..
PRECIZNOST nije bitna... ono u 10 celzija da varira gore dolje.. ko ga fučka...
Ovak.. Treba mi senzor.. kojem bi znal Thermo- otpornu ovisnost pa da si skalu zbaždarim... i regulator struje za grejača 80W-100W koji bi kaj bi na 12V bilo cca 9A ,, kaj je izvedivo budimo realni... gruntam si da zemem dva 2N3055 v paralelu.. no još me zanima kaj da njih rikta... znam da bi za to jako dobra bila OP pojačala no .. treba mi konkretan prijedlog!!! shema.. ili kajgana :azdaja:
Ako ova tema već postoji. :oops: . molim za oprost. :roll: . ako ne molim za suradnju
I HVALA SVIMA UNAPRIJED!!!
Shenda
Re: Regulator lemila!!!
Post by Shenda »
Bok i tebi! :roll:
Bila tema... :wink:
U osnovi, tvoja ideja nije loša... i lijepo je vidjeti mladog dečka koji je pun ideja, volje i želje da se "snađe" za lemilicu... I ja bi tako nešto, da radi na niskom naponu, da je pouzdano, jako, sa senzorom i jeftino... :wink:
Nažalost, takvo nešto nema... :cry:
Generalo, lemilica je osnovni alat elektroničara i tu se ne štedi! To se ne improvizira i ne pravi kao Diy - to se kupuje! I to najbolja i najskuplja koja ti je dostupna! Moja preporuka je Selektra, nažalost njih nema u maloprodaji... rade samo za industriju... pa onda Weller, Ersa...
Znam da me nečeš poslušati... pa ako baš imaš želju roštiljati prste evo link na jedan takav pokušaj na ovom forumu :arrow:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4239" onclick="window.open(this.href);return false;
pajser
Post by pajser »
Vrlo jednostavno rješenje. Kupi lemilicu 230V, kupi ili napravi regulator rasvjete i to je to. Ima ovdje na forumu ja mislim da je netko tak napravio.
izidor7
Post by izidor7 »
Da.. to sam i ocekival :azdaja:
Nema veze.. cijenim vašu iskrenost...
Još sam kak vi velite MALI i zaigran.. no još sam k tome siromašan :( ako jednog ljepoga dana prikupim nesto novaca.. se razme da kupujem najbolje.... ali to se podrazumjeva.. nego ja bi sada napravil nesto DiY a da je industrijske kavalitete ili bar takvih preformansi... a za nikakve pare... Pa mehaniku prepustite meni..
Pomognite mi oko Hardwerea.. Jer brže bum gotov uz pomoć.. nego da sad stalno neš eksperimentiram.. i dižemn tranzistore v zrak :roll: PWM bi isto išlo.. ali to bi bil samo regulator snage... to čak znam napraviti ako oces za 2 h.. ali nije mi to nest.. (a imam i igbt-e.. G20N60B3D x3 ali ih čuvan za druge projekte)treba mi regulator temperature... :azdaja: a ne neke điđe miđe z golim grijačima i z kratkim spojevima (kao što vidjeh po netu) nebi baš tolko improviziral tak da mislim da se moj post malo drukčiji od ostalih.. pošto ja znam kaj bi. al neznam kak-- vi procjenite :?:
Za prvu ruku imam lemilo na 3-stupanjskomk prekitaću i to tak 0 <> 1/2 <> 1 i ok.. imam tu i pločicu za TRIAC regulator.. smao trebam kupiti par komponenti i nalemiti to... ali meni treba regulacija.. da se razmemo.. jer nema goršega dok ti lemilo skuri bakar na pločici pa ti improviziraj... :shock: .... :roll: .. bla bla .. bla... :idea:
Shenda
Post by Shenda »
Nema šanse da nađeš temperaturni senzor koji ide do 500 C... ma ni do 250 - 300! To je osnovni problem!
Sve ostalo je lako...
Jedna od mogućnosti je regulator koji je jednom (sad već davno), Smješko objavio na forumu, a koji koristi grijač (i promjenu otpora sa temperaturom) kao senzor... jednostavno, praktično i duhovito rješenje... :wink:
Međutim to ide na 220V... :(
izidor7
Post by izidor7 »
Dapače.. sve je dobrodošlo... ddaj.. kad daješ :ohno: ma more i da bude na -100V.. samo da radi.. i da me ne ubije u radu... :oops: a kaj se senzora tiće.. lako za to.. Izolaciju mislim da sam riješil.. bar mi se tak čini.. ako bum mogel kupiti ovo http://www.v-promet.hr/1-2-4-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false; 4 mikrona debelo.. a cuj.. ima da se najde.. pa ak bum kilometer moral kupiti.. kaj sad.. ko zna .. morda zatreba :roll:
ovo je fora.. no nepotrebno i uzaludno http://www.japanunix.co.jp/ju_en/produc ... r701a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Našel sem evo ovo http://www.omega.com/TEMPERATURE/pdf/RT ... cs_Ref.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ali to ne verujem da bum bilogde kupil... nego da bum očel k zlataru i rekel mu da mi napravi neku spiralu od platine.. z 5 grama tanke zice od platine... on toga mora imati... i da zavari gore kontakte...
:roll:
Moderator: Nemoj koristiti quote za odgovaranje na postove :!:
Shenda
Post by Shenda »
Osim prvog, linkovi ti ne rade... :cry:
... tako da... :roll:
izidor7 wrote:... no još sam k tome siromašan
izidor7 wrote:... pa ak bum kilometer moral kupiti...
Nisi mi baš dosljedan... :roll:
Evo sredio sam ja linkove :wink: A lemna stanica se moze naci i za 100eura, to nisu neke pare, sobzirom da se kupuje jednom u 10god.
izidor7
Post by izidor7 »
Možda nije poznata cinjenica.. ali na roli bi moglo biti cca 100 km..(Ili sam to ja neš zamjenio.. ma nebitno.. ipak ovisi o promjeru role.. i debljini sloja) a ja da kupim jedan. mislim da nece ici jer .. sumljam da ce mi vagati s role... a i to sad kolko rola košta.. nemam pojma... :oops: :oops: :oops:
budem uglavnom provjeril pa cu onda nagađati.. :!:
a lemnu stanicu zasigurno kupujem... ali zar ovo nebi bil dobar projekt.. kao da se vidi kako je to ipak moguće????
IUR
Post by IUR »
jesi se ti predstavil?
izidor7
Post by izidor7 »
Ne :!:
