Tonski blinker
tahiriadis
Tonski blinker
Post by tahiriadis »
E ovako, hocu paralelno sa zvucniku da povezem led, e sada posto je taj napon promenljiv ja neznam koi otpornik da stavi. Amo moze neki savjet kako to da izvedem!? [necu vu metar, samo jednu led koja blinka u ritmu muzike]
MORGAN
Re: Tonski blinker
Post by MORGAN »
Slobodno zalemi...ne treba ti nikakav otpornik... :D
tahiriadis
Re: Tonski blinker
pa OK cim tako kazes, al kad pustim do kraj ton ondak led pocinje menjat boju, kako kad pregoruje :?
laki 101
Re: Tonski blinker
Post by laki 101 »
aj mi nesto samo objasni znaci zvucnik salje frkvenicje ako je bass recimo ide od nekih 30-5000 HZ sto bi znacilo da se i LED dioda pali tih 30-5000 puta u sekundi, a ljudsko oko vidi do nekih 25-26 blinkanja svetla u sekundi ( i to neces videti svih 26 puta posto ljudsko oko vidi svega 24 puta u sekundi) sto u prevodu znaci da ce dioda treptati ali se to nece videti tako da dzabe ti ideja da direktno stavis led
jedino sto ja vidim kao mogucnost je da uzmes tranzistor i onda samo kada je voltaza jaca onda se upali sto bi bilo i ono sto oces a to je da on na svaki "udarac: basa trepne
tahiriadis
Re: Tonski blinker
To sam primetio, kaj je voltaza manja let lepo trepce na udarac basa, aj kad je vece ona stalno sveto, dakle meni zapravo treba to sta si ti reko, pa molimte, ako hoces da mi malo objasnis kako tacno da sve to spoim za tranzistorom? Bicu ti puno zahvalan :)
tahiriadis
Re: Tonski blinker
jel trebam ovako spoiti?
http://img211.imageshack.us/i/44876733.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Re: Tonski blinker
Post by Shenda »
E jesi spojio :!: :lol: :lol: :lol:
Daj malo misli... koliko masa tu imaš, i ako tako spojiš, taj tranzistor je za qurac... ledica ti je opet u paraleli sa izlazom... Nemoj se igrati, u najboljem slučaju možeš spaliti ledicu, a u najgorem... :roll:
Postoje, doduše složeniji, sklopovi koji "izvlače ritam", tj. vizualno pokažu "basove"... koriste se za sinhronizaciju digitalnih light show mašina sa mjuzom, ali to sigurno prelazi okvire "Elektronike za početnike"!
Ako hočeš nešto raditi napravi pošten VU metar sa LM3915, prebaci ga u "dot mode" i imaš indikaciju baseva i jačine... :wink:
I tako će ti nakon par dana dosaditi... :(
Ne gleda se mjuza, to se sluša :!:
Re: Tonski blinker
1. Uzmes LED
2. Uzmes elektrolitski kondenzator 4,7uF
3. Uzmes otpornik 100ohm (ako se radi o nekom slabom audio signalu, a ako je pojacalo, stavi 15k pa smanjuj dok dioda ne zasvijetli kako treba)
Spojis sve u seriju i nakacis na zvucnik paralelno. Ako to mislis spajat na izlaz sa pojacala, ne znam koliko je to pametno.
Re: Tonski blinker
tahiriadis wrote:pa OK cim tako kazes, al kad pustim do kraj ton ondak led pocinje menjat boju, kako kad pregoruje :?
koliko nozica ima ta tvoja led dioda? Ako mijenja boju onda vjerovatno 3 nozice :) ili si nasao duble u kojoj su dvije diode spojene antiparalelno. Spoji potenciometar od 10k (ako imas linearni) i kondic od 1-10 uF sve u seriju i onako ce ti to brzo dojaditi, kako rece pjesnik :D
tahiriadis
Re: Tonski blinker
niho wrote:koliko nozica ima ta tvoja led dioda? Ako mijenja boju onda vjerovatno 3 nozice
Ne! To je najobicnija zuta dioda sa dve nozice, na mali napon ona radi ok, al na veci napon pocinje svetit narandzasto-crveno, na to sam mislio kad sam reko da menja boje.
Al kad sam bolje razmislio ja mislam da je bolje prikljuciti na ulaz pojacala, a ne na izlaz.
pajser
Re: Tonski blinker
Post by pajser »
Kaj nije bolje neki VU-metar, ljepše zgleda, a ne fore tipa vezivanja ledica paralelno izlazu pojačala. Mislim MORGAN. Ajd stavi tak na neko pojačalo od 200 W i ofrlji muziku na jedno 20% pa javi rezultate.
Re: Tonski blinker
Hehe nece covjek da se pati sa "komplikovanim" shemama. A 200W na 4 oma je 28,5 V podijelimo li sa 10000 oma struja ce biti manja od 3 mA. Mislim da nista ledici nece biti sa tom strujom :)
pajser
Re: Tonski blinker
Post by pajser »
led ima manji otpor, oko 1500 oma, a i ak radi na 3 V, nemreš ju ti na 30V priključit.
Re: Tonski blinker
Pa i ne planira se spojiti direktno nego prema predlozenoj shemi iz mog pretproslog posta ( heh ako se to moze nazvati shemom i spojem) :D :shock: :oops:
pajser
Re: Tonski blinker
Post by pajser »
Aha, ja mislio da ti za direkt govoriš, a i za 200 W je puno veća voltaža, na mom pojačalu, 4×210W je max napon 43.5 V.
