pozdrav! zelim napraviti ispravljač sa regulacijom, da može 3A barem,imam shemu sa LM338K 1.2-25V 5A,al mi je problem što neču kupovati trafo već imam doma al on ima 45V na sekundaru,i on se bez brige može iskoristiti što se tiče struje,al je problem prevelik napon na sekundaru,tako da to nemogu priključiti,,, pa ako netko zna neki reglulator ili nesto da mogu iskorititi taj trafo,da ne kupujem drugi,,znaci da ima regulaciju te barem 3A,
thx,.
Napajanje...regulator
- Pravo uznapredovao :)
taj trafo je iz nekog pojacala,stavio sam sliku, frendu je crklo,pa sam ja uzeo trafo,i jos ponesto od toga, ima izmedu bijele (srednja) i bilo koje od zutih ove sa strane) 45V a izmedu zutih naravno 90V.-...,,, pa ako mogu za što iskoristiti,,
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _tarfo.JPG
mozda ti netko ponudi bolje rjesenje ovog problema,ja ti mogu ponuditi sljedece;
1. teorijski bi bilo dovoljno da serijski izmedju trafa 45V i regulatora stvis sijalicu za duga svjetla iz kamiona, 60W, 24V, to bi sluzilo za pad napona kod struje 3A i imao bi dodatnu rasvjetu u prostoriji
2. ukoliko imas volje mozes odmotati visak namotaja dok ne dobijes 22V AC (31V DC)
3. ovo sam vec radio i nije komplicirano, prilozio sam sliku da ti bude jasnije, nove izvode mjeri prema svim postojecim sekundarnim izvodima, trebao bi dobit stari 45V i dva nova jedan 22, a drugi 23V, obavezno mjeri pod nekakvim opterecenjem
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _trafo.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rafo_2.jpg
za pocetak netrebas lemiti zice, samo skini lak i izmjeri napon unimerom
kads pronadjes taj izvod, spoji po sljedrcoj slici da dobijes vecu struju
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rafo_3.jpg
